[求助] 气动搅拌压力罐如何密封
2.6K |6
198498VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
要设计一台30L的气动搅拌压力罐,压力-0.1——1.0MPa,设计温度300℃。用气动马达,转速400rpm,轴径约12mm,请教大家应如何密封?
发表于 2018-1-26 19:12:45
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 198498 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
halkskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气动搅拌只是动力是气源(区别于常见的电动搅拌);与密封型式关系不大;楼主这小罐,一般的机械密封即可,当然也可以配磁力密封。可能还要结合介质的温度和特性。
(比如,是否允许微漏;不允许微漏就用磁力密封)
发表于 2018-1-31 14:56:48
一般的机械密封貌似没有轴径这么小的吧  详情 回复 发表于 2018-2-3 19:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
198498 + 3 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
如果配磁力密封,要考虑300度温度对磁缸的影响
发表于 2018-2-1 09:03:25
磁力的话需要配冷却水,比较麻烦  详情 回复 发表于 2018-2-3 19:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
198498 + 3 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
轴径这么小,建议采用磁力密封。
发表于 2018-2-1 10:02:01
磁力的话需要配冷却水,比较麻烦  详情 回复 发表于 2018-2-3 19:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
198498 + 3 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
198498楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
halksky 发表于 2018-1-31 14:56
气动搅拌只是动力是气源(区别于常见的电动搅拌);与密封型式关系不大;楼主这小罐,一般的机械密封即可, ...
一般的机械密封貌似没有轴径这么小的吧
发表于 2018-2-3 19:28:01
磁力的话需要配冷却水,比较麻烦
发表于 2018-2-3 19:29:54
zjq1962 发表于 2018-2-1 10:02
轴径这么小,建议采用磁力密封。
磁力的话需要配冷却水,比较麻烦
发表于 2018-2-3 19:30:50
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183926 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
