[讨论] 稳定塔顶冷回流问题
3.3K |20
Yhaha0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
稳定塔顶冷回流太大或者太低会对稳定塔有什么影响?最近气温降得太快,冷回流温度太低,对稳定塔有会有什么影响?
希望大神们帮我分析分析吧。
最近,这件稳定塔不怎么产气,饱和蒸气压控制的也不合格。出现的这些问题,会不会跟气温降低的太快有关系啊??
抱歉,我不能拿出相关的趋势图,只能这样叙述了。
发表于 2018-1-26 15:31:51
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Yhaha0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
温度压力什么都没有你让别人怎么判断,算命吗?
发表于 2018-1-26 17:10:43
聚宝盆一 + 5 积极参与
Yhaha0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔顶压力0.85到0.89之间波动。塔底温度164到165之间。顶温没有超过50度的时候。室外温度-8度。
发表于 2018-1-26 17:14:38
绿莲花 + 5 发起议题
提高进塔原料温度是根本。
发表于 2018-1-26 17:46:27
解析塔底温度123左右。  详情 回复 发表于 2018-1-26 18:02
绿莲花 + 3 积极参与
解析塔底温度123左右。
发表于 2018-1-26 17:58:58
HP0377 发表于 2018-1-26 17:46
提高进塔原料温度是根本。
解析塔底温度123左右。
发表于 2018-1-26 18:02:06
你这是塔底温度低,造成碳4进入汽油中,使汽油蒸汽压高,塔顶液化气产量低。
处理:1.提高塔底温度2.降低回流量,提高回流温度3。关小塔顶冷却器冷却水4.顶温控制55度左右应该就正常了。
发表于 2018-1-26 19:33:52
参与人数 3财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
催化一粟 + 7 同意你的观点
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
你这塔顶压力也忒低了,气都不能液化了
发表于 2018-1-26 21:13:06
绿莲花 + 3 积极参与
海棠花未眠 发表于 2018-01-26 21:13
你这塔顶压力也忒低了,气都不能液化了
你们那里控制多少啊??
发表于 2018-1-26 21:14:07
Yhaha0 发表于 2018-1-26 21:14
你们那里控制多少啊??
0.94 0.95这样
发表于 2018-1-26 21:15:04
绿莲花 + 2 积极参与
稳汽蒸气压多少啊?
发表于 2018-1-26 21:59:32
提高低温和进料温度,看塔精馏段的两个温度点最好不相差0.1度,观察塔压降变化不大于35KPA,相应调整产品质量
发表于 2018-1-26 22:00:22
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
你这塔顶压力也忒低了,气都不能液化了
本来就产液化气少,汽油里含碳4了,提高压力汽油蒸汽压更不合格了
发表于 2018-1-27 15:34:16
提底温吧。你这样数据太少,大家没办法具体分析,至少进料量,温度,组成,塔壁阀开度,塔板层数,描述一下  详情 回复 发表于 2018-1-28 12:19
绿莲花 + 10 同意你的观点
顶温偏低一些 ,提到55~60℃,根据汽油和液化气的产品质量,一度一度的往上提。
发表于 2018-1-27 15:49:10
绿莲花 + 10 同意你的观点
提顶温,是不是应该提底温,冷回流关小点,顺便顶压稍微降一点。这样的话,可能又会造成LNG  C5超标。
发表于 2018-1-27 19:21:24
炼油工人 + 4 鼓励新会员发言
发表于 2018-1-28 12:19:47
炼油工人 + 5 积极参与
看着产品质量慢慢调,幅度不要太大。
发表于 2018-1-29 14:49:19
聚宝盆一 + 3 积极参与
mxtao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提高压力,是深度稳定,提高分离精度。提高了压力,必须提高顶温和底温。不过顶压0.85是有点低。建议先提高顶温和底温。然后再少提点压力。
发表于 2018-1-30 06:14:23
聚宝盆一 + 5 积极参与
马银行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降低回流量
发表于 2018-2-8 11:41:49
蓝与蓝无关_RFUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边解析塔底温控137左右  稳定进料131   稳定塔底温167顶压0.95-1.0   具体还得根据产品化验指标适当调整
发表于 2018-2-11 16:04:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290337 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
