10t低压天然气蒸汽锅炉把进水温度提高,怎么降低燃气量
3.4K |8
点点爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
10t低压天然气蒸汽锅炉把进水温度提高,怎么降低燃气量,现在用蓄热锅炉把进水水温提高到85度以上,现在问题是排烟温度达到220度,锅炉本身带热回收,怎么调节呢??
发表于 2018-1-26 14:49:30
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 点点爱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不应该啊!燃烧都是根据出水温度来调节的。排烟温度高,一、比调仪的目标值太高,使出水温度加高,对应排烟温度高。二、锅炉的问题,换热面积小,流量大,没有足够时间充分热交换,烟气就跑了。
发表于 2018-1-26 15:56:03
B0SS + 5 热心助人
排烟温度太高了,一直是这还是?用了多久,是不是结垢太严重了
发表于 2018-1-26 22:44:51
B0SS + 5 热心助人
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
进水温度提高了,排烟温度就是会升高啊。除非还有空预器,一般进水在锅炉最末端——进水温度升高了,换热温差就变小了,换热系数变小,排烟温度升高。想要降低排烟温度,得在进水后面再加一级介质温度更低的换热装置。
发表于 2018-1-27 10:18:04
B0SS + 5 热心助人
点点爱楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要是想把进水温度提高了,达到降低燃气使用量的目的,但是按这个流程并没有体现出节能的效果,热效率没有提高。
发表于 2018-1-29 09:27:42
燃气使用量是肯定降低的,同时热效率也降低了。相当。98度烧到99度,肯定比0到99度的燃气少,但是98度烧到99度肯定又比0度烧到1度用的燃气量大。  详情 回复 发表于 2018-1-30 09:47
B0SS + 3 积极参与
点点爱 发表于 2018-1-29 09:27
主要是想把进水温度提高了,达到降低燃气使用量的目的,但是按这个流程并没有体现出节能的效果,热效率没有 ...
可以在省煤器后面加空预器提高热风温度,但我不清楚这样做燃气锅炉会不会有爆炸风险。或者省煤器后面加温度更低的冷水,做其他用途。
发表于 2018-1-29 10:02:47
B0SS + 3 积极参与
发表于 2018-1-30 09:47:53
B0SS + 3 积极参与
wx_岁月葬送了回忆60160VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不会 我们这里的燃气锅炉省煤器后面就有空气预热器
发表于 2018-1-30 10:35:13
B0SS + 3 积极参与
wy2652VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
再增加一级节能器串联即可。
发表于 2018-2-3 12:57:07
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112230 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
