[求助] 关于CO2储罐
4.5K |9
15981956773VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
低温二氧化碳储罐按150规定属于低温容器,但150没有要求16MnDR材料复验,只要求低温焊材复验扩散氢或者含水量。
18442是固定式低温绝热深冷压力容器,深冷概念是什么,百度百科里边深冷就是-100℃以下。
那么二氧化碳属不属于深冷液体,二氧化碳储罐用不用符合18442标准,18442里边材料要求复验。
发表于 2018-1-26 13:23:34
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
SDHZZXM + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 15981956773 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15981956773楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谁给个意见啊,单位里的人也说不准,因为找不到标准规定的深冷液体的定义。。
发表于 2018-1-26 15:52:31
初步判断楼主应该是容器制造单位吧,按设计图纸要求执行啊,设计图纸执行什么标准啊?为什么非得弄出个深冷概念呢?
发表于 2018-1-26 16:14:16
梦幻100 + 5 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
深冷设备基本都是两部分构成的,外面是若干层真空绝热外壳,里面是不锈钢内容器
发表于 2018-1-26 16:24:58
梦幻100 + 5 积极参与
认识请保存VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正常工况下:二氧化碳介质特性决定容器达不到3类,16MnDR材料只需要做工况温度下冲击满足GB150和固容规要求就行
发表于 2018-1-27 09:30:46
梦幻100 + 5 积极参与
这个只算是低温设备而已
发表于 2018-1-27 09:32:08
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按150就行了,别管什么18442了。
发表于 2018-1-27 10:22:22
梦幻100 + 5 积极参与
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
在仪表方面来说,CO2只算低温气体,不算深冷。
发表于 2018-1-29 11:23:34
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
液态二氧化碳也才-20来度,你怎么联系到深冷去了。
发表于 2018-1-29 14:41:54
Sam4691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照18442编制人员的说法,18442适用于冷冻液化气体,冷冻液化气体是指临界温度低于-50℃的介质,在冷冻液化气体罐式集装箱标准中有定义。按照这个定义,18442是不适用于二氧化碳储罐的。
发表于 2018-1-29 15:50:40
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140658 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
