[原创] 分析转弯设备不可或缺的锥形滚筒
1.5K |1
一、锥形滚筒是什么
锥形滚筒和无动力滚筒组成相似,基本上有筒体、轴承、内轴等几部分组成,筒体为锥形,碳钢制成,表面镀锌,防腐防磨,同时兼具精密机械轴承和特制塑钢轴承座。主要适用于传动式积放型转弯辊筒输送系统,能在工厂、仓库、配送中心的室內外生产。一般情况下需要参照一定的技术参数,比如说输送属于无动力式还是电机带动式,每一输送单元的重量又是多少,作业对象底部状况如何,然后根据输送物体的长度、宽度和高度选择适应的方式。它具有灵活性好,没有噪音,安全度高的特点。
二、锥形滚筒怎么选择
之前我们讲过,面对锥形滚筒作业对象不同,那么与其相对应的选择也不同,现在我们来讲一下它是如何选择的。
1、锥形滚筒的长度有很多种,不同宽度的货物自然要选择不同的辊筒,这个根据具体情况做出选择。
2、锥形滚筒的材质有很多种,比如碳钢锥形滚筒、不锈钢锥形滚筒等,因为输送环境不同,相对应对其表面的处理基本有镀锌锥形滚筒、包胶锥形滚筒等,视情况而定。另外比较重要的是壁厚和轴径的选择,想要确定锥形滚筒,需要将输送物的重量平均分配到与它相接触的锥形滚筒上,然后通过一定的计算,得出平均承重量。
3、弹簧压入式锥形滚筒, 内牙轴式锥形滚筒, 全扁榫式锥形滚筒, 通轴销孔式锥形滚筒等是它的基本安装方式,作业时要使用哪一种安装方式就需要结合具体要求,根据尺寸以及半径的大小选用合适的安装方式。
   关于锥形滚筒,暂时先说这些,希望可以对大家对它的了解有一些帮助。
发表于 2018-1-26 09:50:40
梦幻100 + 5 资料文件共享
发表于 2018-1-27 11:35:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059466 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
