[讨论帖] 装置停工吹扫
2.3K |8
装置停工吹扫,设备管线是一段一段吹扫还是全部注蒸汽吹扫?
发表于 2018-1-24 18:26:43
参与人数 2财富 +5 海川分 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按停工吹扫方案干
发表于 2018-1-24 18:30:50
sxf1028102800 + 6 积极参与
先吹凝点高的介质管道,分段吹扫
发表于 2018-1-24 19:54:07
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sxf1028102800 + 7 积极参与
xiexiaohua618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
必须按照停工方案和扫线原则扫线,先扫重油线再扫轻油线等按要求分段式扫线。
发表于 2018-1-24 21:13:52
炼油工人 + 5 积极参与
管线分段吹扫你的油也得有地方去才行,走重污油线吗
特别是重油可以一个一个换热器的吹扫
发表于 2018-1-25 09:56:45
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
吹扫对蒸汽流量和压力都有要求的,假如管网蒸汽够用的,可以各系统同时进行,但蒸汽吹扫有原则和注意事项的,
发表于 2018-1-25 20:16:08
聚宝盆一 + 5 积极参与
孤独剑5gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【催化稳定主操】
蒸汽压力足够的前提下全部注汽,分段检查,注意低点排凝
发表于 2018-1-26 08:16:13
炼油工人 + 3 积极参与
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
全部吹扫的话,一是蒸汽用量过大,不能保证每一条管线有合适的蒸汽压力,二是管线往往都有死角的地方吹不干净造成集聚残留。最好吹扫前有全面的吹扫计划,分段吹扫,并做好吹扫记录,既保证吹扫的合格,又不至于组织混乱造成重复吹扫的境况。
发表于 2018-1-26 12:44:03
炼油工人 + 8 鼓励新会员发言
一、吹扫检查工作组织机构
二、扫线原则及要求        统一部署,周密安排;明确责任,落实到人;        合理操作,不留死角;重点突出,不留隐患;        彻底排空,万无一失;确保装置,随时启动。
三、扫线顺序(按上次停工包括蒸汽吹扫和风吹扫两部分)
1  、蒸汽吹扫。管线、设备内存油要彻底吹扫干净。
2  、风吹扫达到管线、设备内无积水。
3  、水系统单独用风处理。
四、准备工作
1  、  联系油品准备原油空罐,  液位较低的侧线成品罐  (常一、  常     二)  。
  2  、联系调度,确保蒸汽压力≮  0.70 Mpa  ,低压≮  0.2 Mpa  。
3  、准备好所需的工具(胶管、手钳、扳手、铁丝)  。
5  、漏点处已经标好记号。     6  、消防器材准备齐全,并摆放到指定的位置。     7  、地漏保持畅通。     8  、空压机供风系统准备好。
五、装置吹扫要求     1  、接到指令后,蒸汽吹扫要严格按照规定的方案正常进行。要  统一指挥,统一行动。     2  、吹扫过程中,必须做到速度均匀,不损坏设备和管线。     3  、要彻底,做到不遗漏、不存油、不跑油。
4  、各容器吹扫需要达到动火要求。加热炉、冷换等设备要按照要  求进行多次憋压,检查试漏。     5  、拆装盲板的部位要专门记录。并一律为  8  字盲板。     6  、所有管线都要选择合适的控制点,按照“三长两短”的原则吹  扫,至少  3  ——  5  遍,确保管线内无存油、无积水,达到动火  条件(注意连通管线的吹扫顺序)  。扫线时,对调节阀、冷换  等设备(冷却器扫线先排净冷却水)内的存油一定要扫净。     7  、对减压系统各侧线、返回线要认真试漏,减压抽真空系统在吹  塔时要试漏。  (  包括常三线  )  扫线完毕后,在低点放空卸压,排  净冷凝水。     8  、减炉燃料油系统扫线查漏。     9  、对减炉内炉管及转油线扫线查漏。     10  、管线要有专人负责,吹扫后要有签字。
六、操作过程
(一)蒸汽吹扫注意事项:        1  、避免高低压汽同时扫通一条管线,  以免发生串油事故。  如要同时进行(如:汽提塔与中段回流、  泵出口扫线)  ,  必须保证后路畅通,  不憋压。        2  、扫线前,关闭各孔板导管。凡有计量表、调节阀的工艺管线一律先走付线,等全线贯通后,可用蒸汽瞬间通过把油退出后再改付  线。扫线前要排净蒸汽中的冷凝水  ,  开蒸汽时,首先要排净蒸汽中的冷凝水,以防水击,然后缓慢给汽。同时,对低温管线扫线时  要在流程中间选择合适的排水点,以免发生“水击”或“汽锤”  。     3  、扫线过程中,注意蒸汽压力,不能多条管线同时送气,要扫完一条关闭一条。蒸汽吹扫贯通过程中  ,  要集中蒸汽,按停用的先后顺  序,先重后轻,先上后下的原则进行吹扫,流程比较长的管线,中间可以加补偿接力。     4  、扫线完毕后,要低点卸压排空,不得将冷凝水存放在管线中。     对于不能排空、排净的设备、管线,可解开法兰。     5  、蒸汽吹扫一定要彻底不存油,排空不存水,为风吹扫奠定良好条件。     6  、扫线经换热器时,可以先进换热器,把换热器中的油退出,等全线贯通后,再按流程的先后顺序逐一改付线贯通。  (如换热系统流  程较长,可选择先开两付线。     7  、蒸汽经过的冷却器上、下水阀应全关掉,并始终打开放空阀排净存水及扫线过程中产生的蒸汽。     8  、蒸汽吹扫退油时,除减炉系统外,其它管线中的油尽量不退进塔内。     9  、为了保证管线吹扫干净,必须将末端阀门关闭,弊足压力后再迅速打开,反复  3  —  5  次,以保证吹扫质量。     10  、认真做好吹扫记录,做到每条管线落实到人头,杜绝遗漏。     11.  在吹扫过程中对每一台设备和每一条管线、每一台阀门、每一道法兰都要进行认真检查,确认是否有隐患。同时进行登记,最后  进行整改。
  七、吹扫流程:
1  、常三线     ①泵  9  泵出口给汽→      换  15   →     冷  6      →          出装置调节阀  ( FRCQ301)  →     小平台阀组      →      罐  4/1  、  2   ;                          (高压汽)                                         (排空点)           (排空点)           ②常三塔出口阀后给汽     →     泵  9   →     换  15   →     冷  6  →          出装置调节阀         小平台阀     组       →罐  4/1  、  2   (常三在出装调节阀后平台处与减二相通)                       (高压汽)                       (排空点)                       (排空点)        (排空点)                       检查重点:     1  、阀门:塔壁侧线阀、扫线阀;换热器冷却器出入口阀、副线阀、排空阀,泵出入口阀;调节阀     2  、各管线是否有漏点。     3  、调节阀是否完好无漏点,     4  、阀门是否有掉坨,大小压盖及法兰垫子是否有漏点。     5  、确认扫净后,先关闭罐入口阀,再卸压排空检查,以免倒灌     。        6  、减二汽提至泵  -13  扫净排空,中回塔壁侧线要关严,泵出口阀要关好以免吹塔时串入     7  、常三扫线必须把塔壁侧线阀关严,以免吹塔时串入,完毕后,必须把阀门  -1  关闭严,防止与减二管线连通。           岗位人员签字:
班组负责人签字:
车间负责人签字:
发表于 2018-1-27 18:14:51
聚宝盆一 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064932 second(s), 78 queries , Redis On.
