[求助] 固定管板的焊接接头系数
4.2K |20
梦里少年与_IKOBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
151中说,对无法进行无损检测的固定管板换热器的壳程圆筒体,焊接接头系数取0.6.这个0.6是一定要取吗
发表于 2018-1-24 13:23:48
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 梦里少年与_IKOB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
标准中用的是‘应’字,个人感觉是要取0.6
发表于 2018-1-24 13:38:13
蓝天 + 10 积极参与
梦里少年与_IKOB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我就是感觉拿捏不准这个
发表于 2018-1-24 13:58:20
B0SS + 3 积极参与
取0.6不影响计算结果。
发表于 2018-1-24 14:36:41
B0SS + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
用SW6软件计算时,壳程筒体输入中要输入环向接头的系数,
发表于 2018-1-25 08:12:44
梦幻100 + 6 深入讨论
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
是A类接头系数,对强度计算没有影响。
发表于 2018-1-25 16:38:55
林亮亮 发表于 2018-1-25 16:38
是A类接头系数,对强度计算没有影响。
B类,输错了。
发表于 2018-1-25 16:40:23
标题“固定管板的焊接接头系数”与内容不符。
发表于 2018-1-26 11:46:43
蓝天 + 5 积极参与
jindj1922VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
必须取0.6,就是sw6计算时,需要输入的环向应力。这个数与壳体的强度计算无关,影响壳程筒体轴向应力的校核。
发表于 2018-1-26 20:39:38
梦幻100 + 5 积极参与
须按0.6取,关系到壳程筒体轴向应力许用值(塔器也有相同要求)。校审人员由于不能在打印出来的计算书上看到此值,因此需要特别注意。
发表于 2018-1-29 09:47:01
梦幻100 + 5 积极参与
格格不入_RTIPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
最后一道环焊缝往往不能进行探伤,但是在换热器轴向应力校核时,这个焊缝又是需要校核的薄弱之处,所以取了焊接接头系数为0.6.
这也符合ASME焊接接头系数取值的理念。
发表于 2018-1-30 20:47:44
如果管板与筒体的焊缝是B类焊接接头,按容规不探伤是不允许的,就不存在焊接接头系数取0.6的情况; 如果管板与筒体的焊缝是C类焊接接头,C类焊接接头系数取0.6也没什么用途。 所以,GB151焊接接头系数取0.6的特  详情 回复 发表于 2018-2-1 10:13
梦幻100 + 6 深入讨论
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
格格不入_RTIP 发表于 2018-1-30 20:47
最后一道环焊缝往往不能进行探伤,但是在换热器轴向应力校核时,这个焊缝又是需要校核的薄弱之处,所以取了 ...
所以,GB151焊接接头系数取0.6的特殊规定,对于受容规管辖的换热器,没有意义。
发表于 2018-2-1 10:13:31
C类接头也有可以接头系数,校核筒体轴向力就是用这个系数,怎么会没有意义呢 如果是B类接头,容规要求检测,那是应该进行检测  详情 回复 发表于 2018-2-1 12:59
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问的问题含糊不清,估计问的这个指的是壳程圆筒的装配环向焊接接头系数,分压缩应力和拉伸应力两个情况,值不同,详见GB/T151
发表于 2018-2-1 11:27:55
如果 ...
发表于 2018-2-1 12:59:38
1 C类接头也可以有接头系数,但是C类接头的接头系数通常是用于角焊缝的应力校核。换热器环向焊缝接头系数用于换热器筒体轴向应力的校核。管板与筒体的C类接头是坡口焊和角焊缝的组合接头,承受轴向应力的能力与B类对  详情 回复 发表于 2018-2-1 16:38
如果 ...
发表于 2018-2-1 12:59:46
如果是B类接头,容规要求 ...
1 如果是B类接头,既然按容规要求进行了无损检测,焊接接头系数就不应该取0.6了,GB151的规定就不适用。
2 如果无法进行无损检测,就只能是C类接头。管板与筒体的C类接头可以是坡口焊和角焊缝的组合接头,其应力状态与B类对接接头是不同的。换热器环向焊缝接头系数用于换热器筒体轴向应力校核,是针对对接接头的。C类焊缝、B类焊缝的截面形式、应力状态不同,用同样方法来校核是不合理的。
关键是“无法进行无损检测”是由谁来判定的,设计、制造、监检,还是质检总局?  缺乏可操作性。
发表于 2018-2-1 16:38:49
嗯,是那个意思。 那不能检测的接头为C类接头,SW6里环焊缝接头系数输多少?0.85?  详情 回复 发表于 2018-2-1 18:29
嗯,是那个意思。
那不能检测的接头为C类接头,SW6里环焊缝接头系数输多少?0.8?
发表于 2018-2-1 18:29:18
嗯,是那个意思。
发表于 2018-2-1 18:29:28
可以问一下SW6的编写单位或容标委。GB151和容规在这个问题上没有很好的衔接。 GB151-2014没有明确什么情况下可以使用C类接头,资料性附录I中的接头形式都很像B类接头,执行标准很容易扯皮。 特检院主要按容规进行  详情 回复 发表于 2018-2-1 23:43
格格不入_RTIP 发表于 2018-2-1 18:29
嗯,是那个意思。
GB151-2014没有明确什么情况下管板壳体可以使用C类接头,资料性附录I中的接头形式都很像B类接头,执行标准很容易扯皮。
特检院主要按容规进行监检,我们的特检院检验员基本上排除了“无法进行无损检测,焊接接头系数取0.6”的做法,除非按容规1.9条进行评审。
发表于 2018-2-1 23:43:29
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果你能确定管板和筒体是压应力的话此处的焊缝系数就不需要是0.6,如果是拉应力又无法检测的话就按0.6输入
发表于 2018-2-4 15:58:58
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136335 second(s), 130 queries , Redis On. 劰载中...
