导热油炉子,导热油选用什么组成的油
3.8K |5
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
流程大概是多少,合成油是什么组份。谢谢
发表于 2018-1-23 17:29:49
569187333 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 莫名_ODPN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
根据成分及制造工业过程,导热油可以分为合成型导热油和矿物型导热油。
1、合成导热油
1)烷基苯型(苯环型)导热油
这一类导热油为苯环附有链烷烃支链类型的化合物,属于短支链烷烃基(包括甲基、乙基、异丙基)与苯环结合的产物。其沸点在170~180℃,凝点在-80℃以下,故可做防冻液使用,此类产品的特点是在适用范围内不易出现沉淀,异丙基附链的化合物尤佳。
2)烷基萘型导热油这一类型导热油的结构为苯环上连接烷烃支链的化合物。它所附加的侧链一般有甲基、二甲基、异丙基等,其附加侧链的种类及数量决定化合物的性质。侧链单于甲基相连的烷基萘,应用于240~280℃范围的气相加热系统。
3)烷基联苯型导热油这一类型的导热油为联苯基环上连接烷基支链一类的化合物。它是由短链的烷基(乙基、异丙基)与联苯环相结合构成,烷基的种类和数量决定其性质。烷烃基数量越多,其热稳定性越差。在此类产品中,由异丙基的间位体、对位体(同分异构体)与联苯合成的导热油品质最好,其沸点>330℃,热稳定性亦好,是在300~340℃范围内使用的理想产品。
4)联苯和联苯醚低熔混合物型导热油这一类型的导热油为联苯和联苯醚低熔混合物由26.5%的联苯和73.5%的联苯醚组成。熔点为12℃,世界上最早使用的合成芳烃导热油是Dowtherm,其特点是热稳定性好,使用温度高(400℃)。此类产品因为苯环上没有与烷烃基侧链连接,而在有机热载体中耐热性最佳。这种凝点(12.3℃)低熔混合物,在常温下,沸腾温度在256~258℃范围内使用比较经济。这是因为两种物质的熔点均较高(联苯为<71℃,联苯醚<28℃)所致。这种低熔混合物蒸发形成的蒸汽过程中无任何一种组分提浓的发生,且液体性质亦不变。由于二苯醚中结合醚物质,在高温下(350℃)长时间使用会产生酚类物质,此物质有低腐蚀性,与水分对碳钢等有一定的腐蚀作用。
5)烷基联苯醚型导热油为两个苯环中间一个醚基链接,两个苯环上分别有两个甲基的同分异构体混合物,此类合成导热油低温下运动粘度低,流动性好,适合北方寒冷地区使用,推荐使用温度最高不超过330℃,凝点-54℃,使用寿命优于矿物油和烷基苯型导热油,国内外最常见的是二甲苯基醚型导热油,国内也有生产厂家生产此类高温合成导热油。
2、矿物型导热油
矿物型导热油是石油精制过程某一馏程产物,其主要成分随基础油的成分不同。一般为长链烷烃和环烷烃的混合物。
发表于 2018-1-23 18:04:57
谢谢分享,学习了。  详情 回复 发表于 2018-1-23 19:21
569187333 + 5 帮助他人解决问题
莫名_ODPN + 5 谢谢
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、合成导热油
谢谢分享,学习了。
发表于 2018-1-23 19:21:37
亚飞凌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
        电热导热油炉在使用换油时需要注意的地方?
  (1) 电热导热油炉整个油循环系统设计要舒畅。尽量减少弯头和阀门。选用高效循环泵。及时清洗过滤器,必须保证导热油在高温状态下的流速不低于2 m/s。
  (2)电热导热油炉正确选用加热炉(一般按公称能力的1.5倍选用Ⅲ),避免超负荷运行和比例过大不经济的现象出现。加热炉供热能力选取合理与否,不仅关系到加热炉的安全性和寿命,也影响导热油的使用寿命和生产成本。
  (3) 电热导热油炉选用热稳定性和抗氧化性好、抗结焦性强的导热油。选购导热油炉导热油时要注意不要选有气味和色泽深的导热油。导热油使用寿命用残碳、酸值、闪点、粘度4项指标衡量(表 1)。做好每半年一次的油品化验,以掌握好运行中的导热油质量。发现问题及时更换导热油,并找出导热油提前变质的原因及预防措施。同时要严格做到不同品号的导热油不要混合使用。
      给大家推荐下,郑州亚飞凌电锅炉厂家 http://www.yflgl.com/【15346582356】,主营电热蒸汽锅炉/电磁加热锅炉/电热导热油炉等产品,亚飞凌电锅炉价格低于同行15%,电蒸汽锅炉价格赢得了5000家客户青睐!欢迎咨询.
发表于 2018-1-24 10:47:51
导热油锅炉
导热油锅炉
夜风尘 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你设备的出口温度去选择导热油的型号,矿物的现在经过市场反馈使用寿命最多3-5年。这个没什么好说的型号有300 320.使用温度300以内最佳使用温度260以内。
合成型的分为,加氢类 芳烃类 莞基苯 二卞基甲苯 氢化三联苯这是最常用的合成型导热油。使用温度都能达到300度。其中二卞跟氢化三联苯可以达到350度。
根据自己的使用温度去选择国标级的产品都没有问题。
建议高于自己最高温度30度去选择标号。比如280-300度就可以选择,烃类 加氢类,莞基苯导热油这几种油都可以满足。
以上是纯手打拒绝复制!
如果是电加热那就要看具体情况了。欢迎来电咨询
发表于 2018-1-24 17:53:09
谢谢学习学习
发表于 2018-1-26 18:40:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098685 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
