劳动防护用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性备,对减少职业危害发挥着相当重要的作用。然而,劳动防护用品只有正确使用,才能收到最佳防御效果,劳动者的生命安全才能得到保障。常见劳动防护用品的正确使用方法,以期劳动者的安全与健康能得到更好保障。 1、安全帽 据有关部门统计,因坠落物撞击,导致受伤的人中有15%是因安全帽使用不当造成的,所以掌握安全帽的正确使用方法很有必要。 使用方法: 戴安全帽时,必须系紧安全帽带,保证各种状态下不脱落。安全帽的帽檐必须与目视方向一致,不得歪戴或斜戴。 严禁在帽衬上放任何物品,严禁随意改变安全帽的任何结构,严禁将安全帽当做器皿使用。 帽壳、帽衬老化或损坏,降低了耐冲击和耐穿透性能,不得继续使用,要更换新帽。 应经常保持帽衬清洁,不干净时可用肥皂水和清水冲洗。用完后不能放置在酸碱、高温、日晒、潮湿和有化学溶剂的场所。 2、眼面部防护用品 眼面部防护用品种类很多,大致可分为防尘、防水、防冲击、防高温、防电磁辐射、防射线、防化学飞溅、防风沙、防强光九类。选择了合适的眼面部防护用品,需要正确地使用,才可以收到防护效果。 使用方法: 使用前,应参照使用说明书,了解其佩戴方法及注意事项,例如是否易碎等。 佩戴前先检查防护用品是否完好,在佩戴好防护用品后应检查是否稳固,在做弯腰、低头等与工作相关的动作时是否会脱落。 在存在眼部危害的场所中,应坚持佩戴眼部防护用品,访客等人员进入到有危害的场所,应遵守相关安全条例,在工作场所中始终佩戴防护用品。 3、氧气呼吸器 氧气呼吸器又称隔绝式压缩氧呼吸器,广泛适用于石油、化工、冶金、煤炭等行业,供经过专门训练的人在有毒、有害气体环境中进行抢险、事故处理、救护或作业时佩戴使用。
使用方法: 在使用前全面检查一遍,确认达到下列要求方可使用: ◆清净罐内装填的氢氧化钙吸收剂应为粉红色圆柱状颗粒,如变为淡黄色,即为失效,应及时更换。 ◆应注意各密封垫圈是否齐全,阀门是否完好,自动排气阀工作是否正常。 使用时,先打开氧气瓶阀门,检查压力表的数值,估计使用时间。然后按动补给按钮数次,以清除气囊内原来积存的气体。再戴上头罩,检查头罩边缘与头部的贴合情况。确认各部件正常后,即可使用。 使用过程中,如感到供气不足,可使用深长呼吸法。若仍感呼吸困难,应按动补给按钮补给氧气。当以上措施均无效时,应立即退出作业场所。 防止氧气呼吸器撞击和跌落,以免损坏部件。 使用后的氧气呼吸器,应及时通知专业人员检查,并进行头罩清洗、消毒,氧气瓶充气和更换清净罐内的氢氧化钙吸收剂等工作,以备随时使用。 4、安全带 在化工行业的高空作业中,由于作业空间相对狭小,危险性较大,稍不注意就会发生坠落事故。安全带就是保护高空作业人员人身安全的重要防护用品之一。 使用方法: 根据行业性质、工种的需要选择符合特定使用范围的安全带。如架子工、油漆工、电焊工等应选用悬挂作业安全带,电工选用围杆作业安全带。 查看安全带是否有生产厂家、生产许可编号、生产日期等。 安全带应高挂低用,严禁低挂高用。 安全带要栓挂在牢固的构件或物体上,要防止摆动或碰撞。 不得私自拆换安全带上的各种配件。更换新件时,应选择合格的配件。 安全带若频繁使用应经常进行外观检查,发现异常必须立即更换。 安全带不使用时要妥善保管,不可接触高温、明火或尖锐物体,不要存放在潮湿的仓库中。 5、听觉器官防护用品 听觉器官防护用品是指能够防止噪声侵入外耳道,减少听力损伤,避免噪声对人身造成不良影响的个体防护用品,主要有耳塞、耳罩和护耳器等。 使用方法: 佩戴耳塞时,先将耳廓向上提起使外耳道口呈平直状态,然后手持塞柄将塞帽轻轻推入外耳道内与耳道贴合。不要使劲太猛,以感觉适度为止,如隔声效果不好,可将耳塞慢慢转动到最佳位置。隔声效果仍不好时,应另换其他规格的耳塞。 使用耳罩时,应先检查罩壳有无裂纹和漏气现象。佩戴时应将连接弓架放在头顶适当位置,尽量使耳罩垫圈与周围皮肤相互贴合,如不合适,应移动耳罩或弓架,调整到合适位置为止。 在使用护耳器前,应先用声级计测出工作场所噪声的声级,以挑选合适规格的护耳器。
对听觉器官防护用品的选用,应首先考虑作业环境中噪声的强度和性质。各种听觉器官防护用品都有一定的适用范围,应认真按照说明书使用,从而收到最佳防护效果。 6、防护服 正确穿戴防护服,可协助调节体温,保护皮肤,以达到防水、防火、防毒、防热辐射等目的。是否正确穿戴防护服,直接关系到人体的健康。 使用方法: 必须按用途选择防护服,并对防护服进行气压检测。 去掉可能损坏防护服的个人物品,如笔、首饰等。 请助手检查拉链是否完全拉紧,面罩视野是否清晰,所有空气管路是否紧密接合,防护服是否处于最佳工作状态。 防护服使用完毕后应进行全面去毒、清洗,以备再用。
