[求助] 不锈钢封头成形
4.7K |10
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
厚度为36mm,内径为1450的标准椭圆封头能否采用冷成形?
发表于 2018-1-22 14:42:10
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议不论是奥氏体还是双相不锈钢,这样的厚度还是热成型,然后进行固溶或固淬。
发表于 2018-1-22 16:00:45
B0SS + 5 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计不行,旋压或冷冲压都做不到。
发表于 2018-1-22 16:56:16
梦幻100 + 5 积极参与
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计是热成型,然后固溶。你可以打电话问下封头厂嘛!
发表于 2018-1-23 08:16:59
梦幻100 + 5 积极参与
bxgsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是厚了些  应该是热成型
发表于 2018-1-23 09:29:25
zjq1962 + 5 积极参与
nigeshabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该需要热成型,冷成型有些厚,还有就是当地的封头厂设备!
发表于 2018-1-25 15:35:32
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
还是直接向封头加工单位咨询最靠谱。
发表于 2018-1-25 16:28:25
梦幻100 + 5 积极参与
15981956773VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同一楼上观点,这种事情直接咨询封头厂比较靠谱,他们也是需要资质的单位。
发表于 2018-1-26 09:45:20
梦幻100 + 5 积极参与
同意楼上观点,这种事情直接咨询封头厂比较靠谱,他们也是需要资质的单位。
发表于 2018-1-26 09:45:37
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还是热成型加固溶吧
发表于 2018-1-26 12:48:50
蓝天 + 5 积极参与
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这得看压制封头单位的设备的能力了,估计是不行,得热压。板有点厚。
发表于 2018-2-2 11:55:24
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128285 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
