[推荐] 炉子长明灯小量泄漏瓦斯,有可能着火么?
3K |22
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题:炉子长明灯小量泄漏瓦斯,有可能着火么?大家讨论下。
发表于 2018-1-22 13:46:10
参与人数 2财富 +10 海川分 +100 收起 理由
渝琴 + 100 优质贴奖励
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 YJJYZQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
向炉子里?还是炉子炉子外?小量一般没问题。
进炉子要么被烧掉了,要么被抽走了。
泄露到炉子外大环境,也烧不起来~~~
发表于 2018-1-22 14:10:32
YJJYZQ + 6 积极参与
YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
炉子外面
发表于 2018-1-22 14:11:44
牛顿的苹果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么位置漏的,是不是长明灯进风的那个小洞啊
发表于 2018-1-23 09:24:20
参与人数 2财富 +9 收起 理由
YJJYZQ + 6 积极参与
402122290 + 3 积极参与
炉区燃料泄露是安全隐患,建议整改。
发表于 2018-1-24 05:05:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
YJJYZQ + 3 积极参与
402122290 + 3 积极参与
liang210048VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以前接触过燃烧炉,长明灯附近会形成限制性空间,瓦斯还是有积聚的危险,在长明灯附近安装了一台可燃气报警仪。
发表于 2018-1-24 08:46:41
参与人数 2财富 +12 收起 理由
YJJYZQ + 6 积极参与
402122290 + 6 热心助人
sunli123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果聚集,遇到火源,会发生爆燃
发表于 2018-1-24 09:07:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
YJJYZQ + 6 积极参与
402122290 + 3 积极参与
现实是它在外面着了,怎么着的呢?
发表于 2018-1-24 09:11:30
402122290 + 2 积极参与
着火的必要条件,有氧,有瓦斯,有点火源;点火源在炉子里啊,炉子负压,而且瓦斯自燃温度在750度以上啊
发表于 2018-1-25 11:42:35
402122290 + 3 积极参与
又一桩疑案?
发表于 2018-1-25 11:43:21
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人见解,泄漏量少,如果压力和速度有了,就会摩擦产生静电或管道生产静电时在泄漏处放电,造成着火。
发表于 2018-1-25 17:48:02
参与人数 2财富 +12 收起 理由
YJJYZQ + 6 深入讨论
402122290 + 6 深入讨论
着火爆炸的安全隐患在明摆着。
发表于 2018-1-25 18:31:47
参与人数 2财富 +5 收起 理由
YJJYZQ + 3 积极参与
402122290 + 2 积极参与
出现问题不可怕,可怕的是不知道什么原因啊?
发表于 2018-1-26 12:47:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 5 同意你的观点
402122290 + 2 积极参与
会不会是瓦斯软管长时间泄漏,临近高温部位,反应产生自然点较低的物质,发生自燃了?
发表于 2018-1-29 10:35:26
402122290 + 5 积极参与
结合拆下的长明灯软管的情况,软管有较多裂纹,内部是波纹管的,材质304,我又想想这个点火源八成是由于瓦斯泄漏,在泄露处产生静电,引起的着火吧!
发表于 2018-1-30 08:50:48
402122290 + 6 深入讨论
想想11楼说的应该靠谱,实在想不出还有其它的点火源了
发表于 2018-1-30 09:08:37
402122290 + 3 积极参与
joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
漏在外面,离炉子近的话,炉子本身就是点火源,如果在没有风的情况下,容易形成蒸汽云闪爆,建议及时消漏,如不方便消漏,增加通风措施,避免积聚的可能性。
发表于 2018-1-30 13:10:44
YJJYZQ + 6 深入讨论
泄露在炉外,是安全隐患,炉区下面应该有可燃气体报警仪,应该整改。
发表于 2018-2-8 08:40:09
402122290 + 5 积极参与
安全问题不能有侥幸,漏了就必须处理,这是红线。
发表于 2018-2-11 21:09:01
402122290 + 5 积极参与
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
着火的可能性小,但从安全方便考虑,还是存在一定隐患的,尽快修复。如果突然漏大了,发现不及时,可能出现其他危险后果。
发表于 2018-2-12 13:58:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.405223 second(s), 140 queries , Redis On.
