[讨论帖] 你们机组安全运行和紧急停车时静叶角度都是多少
1.8K |5
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
为什么静叶开度不同
发表于 2018-1-22 10:22:30
聚宝盆一 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xtvj197832 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wbuhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
安全运行时压缩机在设计最小角度运行。紧急停机后,直接到最小角度0度运行
发表于 2018-1-23 14:30:08
聚宝盆一 + 5 积极参与
wx_大熊猫423423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我也想知道,安全运行不是静叶保位吗?连锁停机也是静叶保位,手动紧急停机也属于连锁项目
发表于 2018-1-23 23:21:01
聚宝盆一 + 5 积极参与
xtvj197832楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
怎么我们正好和你们相反,安全运行时主风机运行静叶0度。
紧急停机电机停止静叶54
发表于 2018-1-23 23:38:34
聚宝盆一 + 5 积极参与
sunli123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
安全运行静叶22°,紧急停机静叶14°。
发表于 2018-1-24 11:41:20
绿莲花 + 4 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
静叶角度一般是伺服马达或者液压控制。
在安全运行模式下,机组运行,叶片角度不可能最小,否则对机组油影响,陕鼓的轴流机是22°,实际操作中也不能长时间维持安全运行(小角度),一般一段时间后解除安全运行,维持小角度放空运行。
紧急停机时,若伺服马达和液压装置断电,则直接回到最小角度0°。
实际静叶在静态调试时,强制伺服马达得电或液压装置具备运行条件,可以给控制信号,将静叶角度从0°到90°任意角度调整。实际运行时,厂家针对不同型号设备和工况,最大静叶角度也会锁死,不会让开到90°的。
发表于 2018-1-25 14:54:16
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056791 second(s), 66 queries , Redis On.
