[讨论帖] 催化装置净化风罐的压力始终比非净化风罐的压力高?
1.7K |6
37927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
      我厂两套催化装置净化风罐的压力始终比非净化风罐的压力高,一套催化净化风罐和非净化风罐的压力分别为0.58和0.54MPa,二套催化的净化风罐和非净化风罐的压力分别为0.59和0.54MPa(我厂空压装置供系统的风压为0.62MPa),请问各路专家你厂的情况是这样的吗?我认为造成非风罐的压力比净风压力低的原因是非风的后路是反再系统的反吹、松动、输送风,它的后路的背压低造成了这种现象。你们是怎么认为的?
发表于 2018-1-21 17:23:59
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 37927 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
我同意你的观点
发表于 2018-1-21 17:55:39
liuquan1100 + 2 积极参与
主要与工厂内空氮站压缩机出口压力和管网压降确定。
发表于 2018-1-21 18:06:07
liuquan1100 + 5 积极参与
w77261670VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我不这么认为,反吹松动点能用多少风量啊,输送风又不是一直用。或者你们的风罐太小。
发表于 2018-1-21 18:35:41
37927楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我150MT/a的催化装置非风用量平时在5000NM3/h都是用在反再系统的,我的意思是不在于用量多少,在于非风的后路背压只有200KPa。你所知道的催化装置的净风和非风罐的压力是多少?
发表于 2018-1-22 10:29:10
炼油工人 + 5 积极参与
37927 发表于 2018-1-22 10:29
我150MT/a的催化装置非风用量平时在5000NM3/h都是用在反再系统的,我的意思是不在于用量多少,在于非风的 ...
0.75Mpa
发表于 2018-1-22 17:52:50
wx_泡沫762762VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这个不一定吧,都是可以调的,只不过非净化风对压力要求不用那么高,所以通常情况下净化风压力比较高
发表于 2018-1-28 08:35:17
炼油工人 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057967 second(s), 70 queries , Redis On.
