[求助] 浮顶罐低液位运行注意事项
3.5K |11
zhhglqpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如果浮顶罐因检测或前后工段进出不平衡需要将液位降至浮盘以下运行,需要采取什么措施来保证安全运行
发表于 2018-1-21 11:17:35
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhhglqp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
logologoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
国家安全监管总局关于印发
《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》
《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和
《油气罐区防火防爆十条规定》的通知
安监总政法﹝2017﹞15号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局:
现将《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》印发给你们,请认真贯彻执行。
国家安全监管总局
2017年3月6日
一、必须依法设立、证照齐全有效。
二、必须建立健全并严格落实全员安全生产责任制,严格执行领导带班值班制度。
三、必须确保从业人员符合录用条件并培训合格,依法持证上岗。
四、必须严格管控重大危险源,严格变更管理,遇险科学施救。
五、必须按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求排查治理隐患。
六、严禁设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统。
七、严禁可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态。
八、严禁未经审批进行动火、受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。
九、严禁违章指挥和强令他人冒险作业。
十、严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。
烟花爆竹企业保障生产安全十条规定
一、必须依法设立、证照齐全有效。
二、必须确保防爆、防火、防雷、防静电设施完备。
三、必须确保中转库、药物总库和成品总库满足生产安全需要。
四、必须落实领导值班和职工进出厂登记制度。
五、必须确保全员培训合格和危险工序持证上岗。
六、严禁转包分包、委托加工和违规使用氯酸钾。
七、严禁超范围、超人员、超药量和擅自改变工房用途。
八、严禁高温、雷雨天气生产作业。
九、严禁违规检维修作业和边施工边生产。
十、严禁串岗和无关人员进入厂区。
油气罐区防火防爆十条规定
一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。
二、严禁在油气罐区手动切水、切罐、装卸车时作业人员离开现场。
三、严禁关闭在用油气储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板。
四、严禁停用油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统。
五、严禁未进行气体检测和办理作业许可证,在油气罐区动火或进入受限空间作业。
六、严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。
七、严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。
八、严禁在油气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。
九、严禁培训不合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业,未经许可机动车辆及外来人员不得进入罐区。
十、严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行。
发表于 2018-1-21 14:46:57
trant323 + 3 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
严禁内浮顶罐浮盘落底注意控制进出料平衡,不要低于最低液位
发表于 2018-1-21 16:38:15
trant323 + 5 积极参与
一个大萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意楼上观点,运行的时候浮盘绝对不能落地。如果要检测,就按停工检修储罐处理。
发表于 2018-1-25 13:55:15
薄荷人生 + 4 同意你的观点
ysp54489189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
除了不能触底还有要查看氮封补气量别把罐抽瘪了
发表于 2018-1-27 10:26:44
薄荷人生 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-1-28 13:13:22
薄荷人生 + 4 积极参与
zhhglqp楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢大家的回答,如果是按照停工处理的话,降低液位会有什么不良后果,怎么防范?回复进料的注意事项呢?
发表于 2018-2-2 16:56:08
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
logologo2楼?3财富?
国家安全监管总局关于印发
《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和
《油气罐区防火防爆十条规定》的通知
安监总政法﹝2017﹞15号
国家安全监管总局?
2017年3月6日?
一、必须依法设立、证照齐全有效。
九、严禁违章指挥和强令他人冒险作业。
烟花爆竹企业保障生产安全十条规定
一、必须依法设立、证照齐全有效。
八、严禁高温、雷雨天气生产作业。
九、严禁违规检维修作业和边施工边生产。
十、严禁串岗和无关人员进入厂区。
油气罐区防火防爆十条规定
六、严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。
发表于 2018-2-4 20:49:59
浮盘以下进入空气形成混合爆炸空间引起把爆炸的案例很多,不能这样做。
发表于 2018-2-9 17:45:11
薄荷人生 + 3 积极参与
储运新人~舰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人认为。停工处理时,如需拉低液位,可先采取垫水,尽量将油品置换出来,尽量减少可燃气体。操作时一定注意流速,减少静电产生。同时注意浮盘偏移、卡涩情况,
发表于 2018-2-9 20:34:36
参与人数 1财富 +7 收起 理由
薄荷人生 + 7 深入讨论
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
安监总局84号令中是严禁运行中的落浮盘。按清罐处理就可以(我们每年都清十几个,其中十个左右内浮顶),主要是要控制流速,防止静电积聚及可以。
发表于 2018-2-21 21:17:23
薄荷人生 + 5 积极参与
首先,储罐浮盘落地运行国家规定是不允许的(安监总政法﹝2017﹞15号),注意,是“严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。”所以,储罐检测可以按检修处理,前后工段进出不平衡是需要控制的,不能让他不平衡。其次,对于无氮封的内浮顶罐,在检修过程中的浮盘将要落地时,要注意控制油品流速,减少静电危害产生的机会;消除周围的明火源,只要没有火源,油气空间并不可怕;当然浮盘落地后应尽快进行清罐处理,减少油气空间的形成时间。如果有氮封,则安全的多。
发表于 2018-2-25 18:34:58
薄荷人生 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.524447 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
