[推荐] 污水处理外排检测项目有哪些?
2.5K |13
夜殇话凄凉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我公司为新建装置,包含一套污水处理车间,现考虑污水外排后**检测的项目有哪些?有**下发的技术文件或者规范作为依据来确定外排检测项目?有的话能否提供下!还有烟气外排检测项目也不是很清楚!请大神帮忙解释下!!!谢谢!!
发表于 2018-1-19 17:15:56
68589544 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 夜殇话凄凉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夜殇话凄凉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
是需要上传实时监测数据的项目
发表于 2018-1-19 17:17:15
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
COD:化学需氧量BOD5:5日生化耗氧量氮(氨氮、总氮等)总磷SS:悬浮物大肠杆菌
发表于 2018-1-19 20:00:02
总磷总氮也要测么?我们这边一般是COD、BOD5、氨氮、流量、悬浮物  详情 回复 发表于 2018-1-20 17:40
68589544 + 5 热心助人
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
楼上正解。一般就是COD,BOD,SS。满足标准了,就能排放。
发表于 2018-1-20 09:36:09
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
每个地方不一样,请参考当地的排放标准。这个跟排放位置有一定关系,排放到海里,河里,管网里要求是不一样的
发表于 2018-1-20 11:43:58
关键是我们这没有地方标准要求,况且关于在线监测上传数据的项目没有,就是哪些是必须要监测上传的?  详情 回复 发表于 2018-1-20 17:42
你可以看一下我们山东的
发表于 2018-1-20 11:45:19
山东省半岛流域水污染物综合排放标准(DB37676-2007).pdf
333.54 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
分好几类水域,没类水域又分一二类标准。条件允许的话尽量处理到一类标准。实在没能力也要处理到二类标准。
发表于 2018-1-20 11:48:16
我们的废水是向园区污水处理厂排放的,国标里没有规定排放限值,是本地园区污水处理厂规定我厂污水排放限值,总量是由环评批复上要求控制的!  详情 回复 发表于 2018-1-20 17:44
发表于 2018-1-20 17:40:50
woliaibo 发表于 2018-1-20 11:43
每个地方不一样,请参考当地的排放标准。这个跟排放位置有一定关系,排放到海里,河里,管网里要求是不一样 ...
发表于 2018-1-20 17:42:05
发表于 2018-1-20 17:44:18
那按照污水处理厂的要求来吧.园区污水处理厂,污水处理方法跟园区企业有关。跟市政污水处理厂不同  详情 回复 发表于 2018-1-22 08:25
悟11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看你们环评要求  一般COD  氨氮 PH BOD   SS 色度 总氮 重金属 大肠杆菌 重金属 一般都不会少的  排到自然水体更严格
发表于 2018-1-21 09:38:16
夜殇话凄凉 发表于 2018-1-20 17:44
我们的废水是向园区污水处理厂排放的,国标里没有规定排放限值,是本地园区污水处理厂规定我厂污水排放限 ...
发表于 2018-1-22 08:25:31
zxyylhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你们环评没做吗?环评中有交代的,或者找当地环评单位咨询。
发表于 2018-2-3 08:39:29
xm6808445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
常规的项目  PH、COD、SS、氨氮、总磷
非常规跟行业有关:如电镀的重金属、石化的苯酚等有机类物质、
另外在线需要有个温度检测
发表于 2018-2-12 11:00:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127430 second(s), 96 queries , Redis On.
