各位大神,请教一下原煤仓低氧二氧化碳灭火系统可以改成氮气灭火系统么?
1.7K |2
隔壁老王_RFMZ | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
各位大神,打扰了。我公司电厂原煤仓的自动灭火系统设计院设计的是低压二氧化碳灭火系统,由于二氧化碳一直需要外购,所以公司领导想把低压二氧化碳灭火系统改成氮气灭火系统。我上网查了很多资料,发现目前电厂原煤仓采用的都是低压二氧化碳灭火系统,GB50229中也只是说宜采用二氧化碳,并没有说不能采用氮气。网上查的资料说,采用低压二氧化碳灭火系统的理念是基于惰化理念,就是用CO2降低煤活性,产生惰性空间,通过维持一定浓度的CO2,减少保护区内的氧气浓度,降低保护区内潜在的火灾危险。CO2持续地释放至原煤仓、粉煤仓内,在维持一定浓度CO2条件下,抑制氧化作用,防止过热现象产生,将原煤仓、粉煤仓内的CO浓度和温度控制在规定的温度条件下
请问各位大神,这个低压二氧化碳灭火系统究竟能不能改成氮气灭火系统,可以改的话,依据能在哪儿查到?不能改的话,能在哪儿查到相关的条文?麻烦告知,谢谢了。
发表于 2018-1-18 11:07:00
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 隔壁老王_RFMZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
好的议题,没想过,个人观点N2分子量28,和空气一样重,无法达到快速有效隔氧作用,而且N2在高温下燃烧为NOx,怎么灭火?
发表于 2018-1-18 12:03:16
谢谢您的回复,我再查查相关的资料看看  详情 回复 发表于 2018-1-18 14:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
隔壁老王_RFMZ + 2 热心助人
B0SS + 5 热心助人
隔壁老王_RFMZ楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
gwjjq 发表于 2018-1-18 12:03
好的议题,没想过,个人观点N2分子量28,和空气一样重,无法达到快速有效隔氧作用,而且N2在高温下燃烧为NO ...
谢谢您的回复,我再查查相关的资料看看
发表于 2018-1-18 14:47:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125128 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
