[讨论] 流量,流速,压力之间的关系
7.6K |6
王新卓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
如果说水泵入口降低流速,减少摩擦阻力是为了提高气蚀余量,可是流速降低,入口流量和压力不是也跟着降低吗?这样反而增加了气蚀的发生概率,我现在弄不明白了 流速,流量还有压力,这三个参数之间是否成线性关系,但根据伯努利公式其中给出在流量一定的情况下,流速增加,压力降低,反之亦然,我又开始糊涂了,麻烦各位大神帮忙细致的解答一下,感谢
发表于 2018-1-17 22:11:56
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 王新卓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量是由工艺决定,泵做好了,叶轮直径,进出口口径,转速都定下来。这个泵的流量扬程就定下来(不考虑粘度),对于已经知道流量的管线来说,增大管径,不就降低了流速,减少了管路损失,提高了装置气蚀余量。扬程是根据垂直高度,管路末端的压力,沿程损失局部损失这些计算出来的。选这个管径是按照阻力降控制值来选择的。
发表于 2018-1-17 22:34:07
流速降低,压力是不是相对要增加,而且温度也会相对增加,当通过偏心异径管之后,也算是一个节流的过程;那流量是不是和流速一样会降低呢?  详情 回复 发表于 2018-1-17 23:36
感谢感谢  详情 回复 发表于 2018-1-17 23:23
梦幻100 + 8 深入讨论
王新卓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-1-17 22:34
流量是由工艺决定,泵做好了,叶轮直径,进出口口径,转速都定下来。这个泵的流量扬程就定下来(不考虑粘度 ...
感谢感谢
发表于 2018-1-17 23:23:01
发表于 2018-1-17 23:36:44
梦幻100 + 5 积极参与
整个管道里面,各处的流量都是恒定的,因为根据质量守恒,进多少出多少!!!
变的是流速!!!不同的管径在相同的流量下,流速不同!我们算压损都是跟流速有关系,而不是直接跟流量有关系。请区分清楚这个概念!!
发表于 2018-1-18 13:26:39
梦幻100 + 5 积极参与
降低泵入口流速是为了增加气蚀余量…可为了提高气蚀余量,我们一般会提高入口管线的压力…或者降低入口管程的压损也就是阻力…这也就是为什么泵入口管线比出口直径大的原因…另外解释一下…在流经管路状况不变的情况下…流速越大…阻力就越大…压损也就越大…那么到达泵入口叶轮附近的压力也就越小…也就越容易气蚀……这跟压力原增大,流速增大不是一个概念…前者总能不变,压损变大…后者总能增加,压损也会增加…只是总能增加量更大,所以流速增大…
发表于 2018-1-20 19:08:33
梦幻100 + 6 深入讨论
换句话说…压力源不变,管路状态不变的情况下,阻力越大流速越小的原因是压损大…能推动流体流动的动压少,流速降低…所以这会导致泵入口压力低易气蚀…因为大部分压力损失在了管路上…我们为了降低流体流速来增加泵入口压力防止气蚀…是我们主动让吸入管线直径变大…在赞同流量下…流速自然降低…这样压力损失也就小了…到达泵入口处的压力也就增大了………
发表于 2018-1-20 19:18:21
参与人数 2财富 +16 收起 理由
清洁工 + 10 不错,赞一个
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084043 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
