开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 有没有遇到DCS显示带U的情况,如1.2UMPa
7.1K |10
ucloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
使用的是和利时系统,现场电流、压力经过威盛安全栅,接入DCS,正常显示情况下,监盘发现有7个电流、压力显示带U,查看历史趋势都是虚线,应该的掉线。但是把安全栅信号接入端点线解开,再接上就恢复正常显示了。因为没有测量信号,所以也判断不出来哪里出了问题。而且出现异常的7个信号不在同一块卡件,也不在同一个控制站内,控制柜的接地测量没有发现问题。可能是我没有讲清楚,出现带U的信号,当时只是把线解开再接上,就恢复了,没有测量信号,近期也没有再出现这类问题,我想了解有没有遇到这种情况的,分析原因是啥?
发表于 2018-1-17 10:42:22
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 uclove 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你有办法让故障现象复现没?。。。没的话就是闹鬼!。。。你纠结点鬼事情,有啥好处么?
估计你就是找到给DCS写程序那人呀,他怕也会弄不清,为啥会闹鬼出现个U的。恰如你脸上冒出个小痘痘,你说你能弄清为啥不?
让鬼缠了魂,好晦气的,你老师没教过你么?。
再说人家牛人也会太忙,为你这点事呀,若是去查程序哪里写得有小缺陷?,或者去排查显示屏有啥病症?
人家牛人年薪要100万1个亿的,服务你,费工耗时没效益,人家不划算呀
发表于 2018-1-17 13:14:57
对于模拟量,和利时里面就是超量程,也就是来的信号低于4Ma或超过20Ma
发表于 2018-1-17 13:15:42
zhengpeichun + 5 热心助人
uclove楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关键是把线拆了再接上,又恢复了,这点解释不通啊
发表于 2018-1-17 21:06:37
QinhaozhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
量一下电流信号是不是超量程
发表于 2018-1-18 09:56:19
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
这几块现场表是否相近,是否通过同一汇线槽进入中控,如果是看看是不是在哪有外部干扰导致信号跳变引起故障
发表于 2018-2-28 08:17:11
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电缆虚接嘛,这有啥好纠结的。断路是多少毫安?零号安!规定量程是多少?4~20毫安!那么煎蛋了,0毫安不就是超量程了吗???不难理解啊。
发表于 2018-2-28 11:25:18
变量断线一般都会做质量标记能看出来的,所以这个应该不是简单断线吧。还是考虑有可能受干扰了,像8楼说的,咨询下和利时是不是有什么锁死需要断线重连的机制的。  详情 回复 发表于 2018-3-27 14:15
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是不是受到强干扰后板卡或安全栅锁死了?必须下信号才能恢复?
发表于 2018-3-23 14:19:15
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
电流信号超限,有可能会发生这报警
发表于 2018-3-23 14:24:58
海川大二  |  头衔:  TA未设置
c3h5e8n1 发表于 2018-2-28 11:25
电缆虚接嘛,这有啥好纠结的。断路是多少毫安?零号安!规定量程是多少?4~20毫安!那么煎蛋了,0毫安不就 ...
变量断线一般都会做质量标记能看出来的,所以这个应该不是简单断线吧。还是考虑有可能受干扰了,像8楼说的,咨询下和利时是不是有什么锁死需要断线重连的机制的。另外查下这几条信号线的屏蔽层接地有没有接好。
发表于 2018-3-27 14:15:25
uclove楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这两天又出现了两次这种问题:
一是电机温度先是出现波动,高低没有规律,过了有2小时后,温度直接掉线,没有显示了。温度本身没有问题,安装不超过两天,而且也没有摩擦的地方,当时整个系统也没有开启大型电动设备或是变频调整的地方,在现场把热电阻的接头拆开再接上后正常了,一直运行也很稳定。
二是昨天一个压力、一个电流显示带U的情况,因为之前出现过,所以这次没有拆线检查,先是用的FLUKE的钳型毫安表测量4-20mA正常,和显示能对应,波动曲线也正常,还是拆线再接上,就没有显示U了。
系统接地、卡件这些都让和利时的技术人员现场检测过了,没有任何问题,而且只有这一个装置出现这种问题,一直分析不出来,很是苦恼
发表于 2018-6-20 23:00:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.110689 second(s), 97 queries , Redis On.
