[讨论] 等径三通与异径三通
2.5K |9
HomecomingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近统计工资管件材料遇到点问题,等径三通很好确定,但是异径三通时,有两种方式先等径再接变径,或者直接等径三通?现在这两种方法不知道取舍哪个适合什么情况!请大神指点!
发表于 2018-1-17 10:03:20
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Homecoming 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
直接异径的话一个配件就搞定,等径再变径不是需要2个,而且安装的空间也要求打了一些。不过后面这种或许流动会更顺畅
发表于 2018-1-17 14:30:16
见过的大都是“先等径再接变径”
发表于 2018-1-17 14:33:30
沐云葱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
异径三通,施工时多一道焊缝;等径三通,再变径,分流的效果好;如果在空间受限的情况一下可以选用异径三通;一般情况下都选用等径三通加变径,这样的管件通用性广,灵活些。
发表于 2018-1-17 15:13:19
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
既然有异径三通的存在 就可以变径时选用
发表于 2018-1-17 16:06:21
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
基本上都直接选用异径三通了
发表于 2018-1-18 19:55:48
goldliyang + 3 积极参与
用异径三通比先等径再变径要~~一条焊缝~~~不存在什么所谓的流场的变化~~~~强度要高很多~~~毕竟等径三通的腰部强度要弱一些的~~~
发表于 2018-1-18 21:01:57
goldliyang + 5 积极参与
whd0952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
“”工资管件材料“应该是公司管件材料吧,如果是计划安装的需要仔细一些:有些管道三通现场挖眼开就好了;压力管道还是用异径三通焊口少;法兰连接管道还是推荐用异径三通成本低。等径三通加变径代替异径三通实际并不可取。
发表于 2018-1-19 13:56:35
goldliyang + 5 积极参与
塞尚行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一般都是用异径三通,本身是为了方便和减少焊缝泄露,何必等径再加变径。浪费又不安全
发表于 2018-1-19 14:46:05
goldliyang + 3 积极参与
Homecoming楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢各位的指导
发表于 2018-1-20 11:02:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306126 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
