湿法脱硫
2.5K |13
佟胜利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
我们单位现在煤气量是50000立方每小时,脱硫液的流量是1600立方米每小时,现在硫化氢很低,就是气体带液,是不是液气比太高
发表于 2018-1-16 15:45:54
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 佟胜利 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液气比不是很高。1、可能是塔内形成偏流造成气速高,2、塔顶除沫层问题造成雾沫夹带分离不下来;3、溶液过氧再生造成浮沫较多
发表于 2018-1-17 13:24:52
johnh + 8 热心助人
我认为液气比高低与塔带液关系不是很大,主要是喷淋密度
发表于 2018-1-17 13:30:51
johnh + 8 鼓励新会员发言
雨天的路VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需了解塔顶的溶液喷淋方式针对性改造
发表于 2018-1-20 12:11:38
johnh + 5 积极参与
气带液说明捕水器或是除雾器效果不好。就您现在的循环量按照常规设计有点太高了。功耗很大的。我们的经验估计一半的循环量就够了。关于湿法脱硫我们还是有点经验的。
发表于 2018-1-20 13:42:15
johnh + 8 热心助人
大将军李广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
5万方每小时的煤气,是双塔串联还是并联 高塔再生吗,您这循环量是单塔循环量吗
发表于 2018-1-23 09:36:37
johnh + 5 积极参与
煤气夹带脱硫液一般情况有三,1,脱硫塔径小煤气气速高(超负荷生产所致);2,捕雾器未开,或者效果不佳或者捕雾段液流量分布偏小;3,脱硫塔偏流,循环量偏大
发表于 2018-1-23 09:43:02
johnh + 8 热心助人
张卫东VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
塔径多少?单塔还是串联?常压还是加压?喷淋密度多少?在保证喷淋密度和塔后硫化氢的前提下可适当降低溶液循环量。
发表于 2018-3-1 16:03:54
LQ198619 + 5 积极参与
机械鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
循环量略大,不过另一个原因可能是捕雾器除了问题。
发表于 2018-3-2 09:24:47
LQ198619 + 5 积极参与
塞尚行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
出口硫化氢可以降低循环量试一试,塔结构方面可以查一下
发表于 2018-3-5 09:19:29
LQ198619 + 5 积极参与
塔的直径最小应该在5米,一般设计5.5米,硫化氢不高的话循环量控制在700m3/h左右。入塔气体温度控制在42度左右
发表于 2018-3-7 10:07:18
LQ198619 + 5 积极参与
孙继科_AUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果塔体过大偏流的原因  我遇到过这个情况
发表于 2018-3-20 13:45:29
武汉国力通环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们是专业做络合铁脱硫化氢的技术服务公司,有任何问题可以咨询我
发表于 2018-3-20 15:17:31
wangjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
看看你们分布器的下液孔是否有堵塞现象
发表于 2018-3-23 09:34:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327787 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
