[求助] isw泵 减少流量 增加扬程。
1.8K |8
力天VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
原来一台isw200-400a的离心泵  配置22kw4极电机   想直接通过改变进出口管径   降低流量为100立方左右 扬程增加至35米以上  可以吗?  急寻帮助。
发表于 2018-1-16 12:01:09
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 力天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看一下泵的性能曲线,找到流量对应的扬程。这种做法泵不在优先工作区,泵的寿命会降低,泵的效率会低,不节能。
发表于 2018-1-16 12:29:40
关键是楼主你的这个叶轮是切割过的,要么你说下,这台泵的原来的流量和扬程~~~
发表于 2018-1-16 13:01:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
力天楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
原来泵是192立方 28米扬程
发表于 2018-1-16 13:47:49
泡沫_ZPTK 发表于 2018-1-16 12:29
看一下泵的性能曲线,找到流量对应的扬程。这种做法泵不在优先工作区,泵的寿命会降低,泵的效率会低,不节 ...
你好 不考虑节能的话  可以正常使用吗
发表于 2018-1-16 14:35:35
但是扬程35m的达不到的  详情 回复 发表于 2018-1-16 15:04
你确定是ISW200-400A的,不是ISW200-315A的?这个流量跟扬程不大对啊,你关出口阀就可以,使流量变小,你看一下泵振动怎么样,不大就那样用吧  详情 回复 发表于 2018-1-16 15:02
力天 发表于 2018-1-16 14:35
你好 不考虑节能的话  可以正常使用吗
发表于 2018-1-16 15:02:56
你好 不考虑节能的话  可以正常使用吗
但是扬程35m的达不到的
发表于 2018-1-16 15:04:36
泡沫_ZPTK 发表于 2018-1-16 15:04
但是扬程35m的达不到的
有什么办法可以处理吗
发表于 2018-1-17 09:39:43
换个最大直径的叶轮,扬程能接近35mi  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:39
力天 发表于 2018-1-17 09:39
有什么办法可以处理吗
换个最大直径的叶轮,扬程能接近35m,变频提转速也能增加扬程,对于普通电机不建议变频驱动
发表于 2018-1-17 10:39:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097973 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
