HG/T 20660-2017在沸沸扬扬中出版了,从征求意见稿的公布开始直到近期,对于该标准的更新争论一直不断。主要是该标准对一些介质的毒性程度做了调整,比如新版标准中,硫酸就为极度危害介质了,有的朋友开玩笑说:完了完了,烧杯中装硫酸都不能敞口了! 毒性程度的改变对于设计来说,最头疼的是相关标准条款的规定,
主要涉及到3个方面:
1.归属固容规TSG 21-2016管辖的压力容器,相关技术要求的问题。 其实这条还好,对于大容规管辖的设备,大容规中有对于标准年号的限制,所以对于划类设备,可以忽视HG/T20660-2017新标准的颁布,对此国家质检总局也有相关回复,可以作为参考:
2.固容规管辖范围之外,但归属GB150的压力容器; 这个是个麻烦事儿,因为前提是不归属大容规管辖。那么,GB/T150是否执行新版的HG/T 20660?对此我也翻了下GB/T150标准,确实标准中只有对固容规的引用,没有HG/T 20660标准的引用,更谈不上标准年号的问题,但是GB/T150中又有众多关于“毒性程度为极度、高度危害介质”的相关要求,所以有的同仁认为:既然GB/T150没有特意说明关于HG/T 20660标准及年号事宜,那么此时应执行HG/T 20660-2017新标准,严格一点肯定不会出问题。但楼主认为,GB/T150属于大容规的协调标准,故标准中条款的用词及标准年号等均等同于大容规,就好比GB/T 151热交换器中很多未规定的内容,但由于其引用的GB/T 150,比如无损检测等均按GB/T150执行。 3.常压设备,包括一些大型储罐。 对于常压设备,如果容积不大,可以执行NB/T 47003.1那么还好,至少该标准中引用的是HG 20660-2000版的,那么对于容积较大的固定顶、浮顶储罐确实引来不少争议,比如按GB 50341-2014设计的一些储罐,此后如何执行?
在此给大家分享个标准 SH/T 3167-2012 《钢制焊接低压储罐》,如果涉及到高毒介质的,可以参考下该标准。
SHT 3167-2012 钢制焊接低压储罐.pdf
( 下载次数: 5,容量24.36 MB,)
