[讨论帖] 催化装置原料预热问题
2.6K |11
你们装置原料油和油浆换热吗
有2组的是都投用,还是投用1组备用1组啊
发表于 2018-1-15 09:46:49
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们装置原料油和油浆换热,投用两组,开副线来控制原油预热温度。
发表于 2018-1-15 11:40:57
你们的原料油温度高,开副线是为了防止温度超高吗  详情 回复 发表于 2018-1-23 15:09
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
发表于 2018-1-23 15:09:14
是的,少取热。  详情 回复 发表于 2018-1-23 22:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
投用1组,备用1组的多吗
这样是不是可以提高流速,防止油浆结焦或者结垢啊
发表于 2018-1-23 15:09:53
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 积极参与
是的,少取热。
发表于 2018-1-23 22:40:15
你们装置的原料性质怎么样啊,如果是原料性质较重的话 分馏塔热量就多,相应的原料预热温度就好取热。  详情 回复 发表于 2018-1-25 08:52
发表于 2018-1-25 08:52:01
原料油现在一般都不和炉子换热了,只和换热器换热热量已经够用的了。  详情 回复 发表于 2018-1-25 10:15
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 6 积极参与
发表于 2018-1-25 10:15:37
早期的催化因为原料性质较轻,加工规模小 热量少,往往需要加热炉加温  详情 回复 发表于 2018-1-25 11:25
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 同意你的观点
炼油工人 + 5 积极参与
赵星宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
两个换热器 一备一用
发表于 2018-1-25 11:21:35
平常切换使用吗, 还是等到换热效果不好后在进行切换啊  详情 回复 发表于 2018-1-25 11:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
早期的催化因为原料性质较轻,加工规模小
热量少,往往需要加热炉加温
发表于 2018-1-25 11:25:00
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
赵星宇 发表于 2018-1-25 11:21
两个换热器 一备一用
平常切换使用吗,
还是等到换热效果不好后在进行切换啊
发表于 2018-1-25 11:25:31
绿莲花 + 4 积极参与
炼油工人 发表于 2018-01-25 11:25
平常切换使用吗,<br />还是等到换热效果不好后在进行切换
几乎都没切换过 上个周期油浆系统有点结焦时才切换了 一直到现在都没切换 备用的每个礼拜用柴油顶
发表于 2018-1-25 11:28:03
wlf1234 + 4 积极参与
wx_大辰715715VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这是三台,两开一备。存在结焦堵管现象。有偏流。
发表于 2018-1-25 13:30:51
炼油工人 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138164 second(s), 86 queries , Redis On.
