[讨论帖] 催化装置特阀使用年限
2.9K |13
催化装置特阀使用年限(比如滑阀、蝶阀等)我装置已使用10年之久还没有更换
这个有要求吗
发表于 2018-1-15 09:32:27
参与人数 3财富 +15 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个一般不坏不换。设备有点贵。
发表于 2018-1-15 11:42:33
wlf1234 + 2 积极参与
这个设备有点小贵啊
我装置6台特阀全部更换需要上百万吧
发表于 2018-1-16 10:00:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
威胁到安全生产,就得考虑换了。。。可以分批次换,均摊成本,每年换几个。从最差劲的 最危险的那个开始。
【以下摘自百度】
由于阀门应用领域广泛,使用介质繁多,腐蚀情况各不相同,因此从国家标准到行业标准均未对阀门的使用寿命做出规定。
国外阀门使用寿命有二种表示方法:一种是使用年限,一种是开关次数表示。
   由于核电站的特殊性,各国对核电阀门的使用寿命都做了规定;核工业用阀是采用使用年限表示,一般寿命为30~40年,美国、德国核电用阀门保证40年,英国30年,日本30~40年。
  一般阀门使用寿命以开关次数表示,由于使用条件的差别,试验方法不同,开关次数不一定说明阀门寿命。只有工况条件相同,使用或试验方法也相同,开关次数多或使用时间长才能算寿命长。
发表于 2018-1-21 20:53:40
参与人数 3财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 6 同意你的观点
炼油工人 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
用肯定还是可以用的了
只不过时间长了,随着设备的更新换代配件越来越少了
发表于 2018-1-23 15:11:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
奔跑的五花肉 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
特阀平时的维护保养一定要做好,要不然会频繁出问题。保养到位用个几十年没问题
发表于 2018-1-24 15:54:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们装置特阀快二十年了没更换过,只是对操作面板和筏板进行更换过,还有就是检修的时候对滑阀的开关限位以及对盘根箱进行更换盘根。这个应该是没有使用年限吧,就像单位的机泵一样正常维护就好了。
发表于 2018-1-26 18:22:29
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
极速行驶_XIRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种阀门要定期维护保养,不是特殊情况不需要更换,成本太高
发表于 2018-1-28 13:37:28
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 3 积极参与
gato7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
阀体不坏就不用换,执行机构,电子部分时间太长不行。
发表于 2018-2-1 13:09:35
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
滑阀没有明确的使用寿命,有厂家说有寿命要求那也是虚的,没有数据支持。其实滑阀每次大修都会更换导轨、阀芯、阀杆,除了阀座圈,其它都是新的,阀体、导流锥、座圈都有衬里保护。
发表于 2018-2-7 10:27:16
wlf1234 + 4 积极参与
9.8℃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀体不用更换,定期检查阀板 阀道,可以升级执行机构。
发表于 2018-4-2 09:17:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
我们也用10年了,没有换过
发表于 2018-4-2 19:12:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
aasg147852VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
炼油工人 发表于 2018-01-16 10:00
这个设备有点小贵啊<br />我装置6台特阀全部更换需要上百
6台 得超二百万吧
发表于 2018-4-2 22:26:39
wlf1234 + 2 积极参与
只更换电液执行结构是不是便宜一点啊
发表于 2018-4-4 07:27:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099206 second(s), 131 queries , Redis On.
