[求助] 大家好,关于压力容器检验的问题
3.6K |10
豆芽菜_GCWMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
大家好,容规中规定:压力容器一般在投用后3年内进行首次定期检验,但产品标准或者使用单位认为有必要缩短检验周期的除外。首次定期检验的日期由使用单位在办理使用登记时提出,登记机关按照有关要求审核确定。
我想问的是:“投用”时间是指什么时间?是容器开始使用时间?如果我安装完设备没有使用,在那儿放了3年才开始使用,“投用时间”应该从何时算起?我办理容器使用登记的时候,质监部门是从该设备的出厂检验日期开始算起,我是存在疑问的。
请问大侠:首次定期检验的时间到达应该怎样确定?
发表于 2018-1-14 15:15:05
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 豆芽菜_GCWM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
豆芽菜_GCWM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个问题困惑了三年
发表于 2018-1-14 16:29:35
再问大家一个问题:废碱焚烧锅炉在办理使用登记时是否需要进行锅炉的能效检测。
发表于 2018-1-14 16:49:34
梦幻100 + 3 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
一般都是安装满三年。
发表于 2018-1-14 17:47:53
梦幻100 + 5 积极参与
此问题在本论坛应该已有过讨论...
发表于 2018-1-14 18:06:21
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般“投用”时间就是指该容器开始使用时间。如果安装后设备没有使用,那就是没有开始使用。
发表于 2018-1-14 19:40:53
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
投用就是开始使用。
发表于 2018-1-15 08:16:01
梦幻100 + 5 积极参与
yy风浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实际去质监局办理过登记注册的才会明白,质监局才不会管你什么时候用的,他只看资质章,原来好歹还有个安装监检章,现在没有了就直接看出厂检验章了,回头想想也对,你在哪个位置也会这样做,谁知道单位什么时间用的,万一用了几年才来注册怎么办,万一注册三年内出事怎么办,为了保护自己,肯定是要有章可循,这样出了事和他才一点关系没有...
发表于 2018-1-15 17:28:21
梦幻100 + 6 深入讨论
放置三年了,要自己看看内外表面有无腐蚀情况,有的话,应该缩短首检时间。
发表于 2018-1-16 10:00:01
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2018-1-16 10:05:34
游而不击VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
放三年也是有腐蚀的
发表于 2018-1-16 14:59:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083403 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
