地脚螺栓直径与裙座直径匹配问题
6.6K |13
知行合一_JRKZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请教大家,当地脚螺栓数量确定时,螺栓直径与裙座直径怎么匹配才合理,即多大的裙座直径对应多大的地脚螺栓?比如一米大的塔用M90的地脚螺栓合理吗?
发表于 2018-1-14 11:21:50
豆蔓 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 知行合一_JRKZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
对于塔器,直径对应的是地脚螺栓的数量有要求,主要是考虑土建的施工的合理性。至于地脚螺栓的规格是无法规定的。
具体尺寸需要根据设备载荷、风载荷、地震载荷、偏心载荷等决定,相同的设备,在不同地区地脚螺栓规格会不同,相同直径不同高度计算结果也不同。
好好看下塔器标准。
发表于 2018-1-14 16:14:33
感谢二楼朋友的回复,可能是我没有把问题描述清楚的缘故,我的意思是对于1米大的塔,软件算下来需要M90的地脚螺栓,这种情况是否合理,是否需要将裙座改为圆锥形,其中螺栓数量是按标准选取的。  详情 回复 发表于 2018-1-14 19:22
知行合一_JRKZ楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
豆蔓 发表于 2018-1-14 16:14
对于塔器,直径对应的是地脚螺栓的数量有要求,主要是考虑土建的施工的合理性。至于地脚螺栓的规格是无法规 ...
发表于 2018-1-14 19:22:11
哦这个意思呀。 有没有必要更改为圆锥形,这个可能不同人有不同的观点。通过更改结构,使地脚螺栓圆直径变大,从而可以增加了螺栓数量,也不失是个好方法。曾见过相同的设备,两个单位设计的,一个采用了圆筒形裙  详情 回复 发表于 2018-1-15 14:10
知行合一_JRKZ 发表于 2018-1-14 19:22
感谢二楼朋友的回复,可能是我没有把问题描述清楚的缘故,我的意思是对于1米大的塔,软件算下来需要M90的 ...
哦这个意思呀。
有没有必要更改为圆锥形,这个可能不同人有不同的观点。通过更改结构,使地脚螺栓圆直径变大,从而可以增加了螺栓数量,也不失是个好方法。曾见过相同的设备,两个单位设计的,一个采用了圆筒形裙座,而另一个采用了圆锥形裙座。也不能说谁对谁错,满足强度要求即可。
但是注意的是,你这个M90这么大直径,说明组合弯矩非常大,此时要对塔盘等内件及物料作用、偏心载荷、设备爬梯、大管口的偏心载荷等均需要考虑进去。地脚螺栓的余量可以留大点,千万别因小失大。
发表于 2018-1-15 14:10:24
非常感谢!  详情 回复 发表于 2018-1-15 20:49
催化一粟 + 10 积极参与
lianxiaozhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
螺栓材质考虑吗
发表于 2018-1-15 14:20:04
螺栓已经是Q345R了  详情 回复 发表于 2018-1-15 20:52
可以考虑提高螺栓材质标准,既提高螺栓强度。
发表于 2018-1-15 16:07:22
豆蔓 发表于 2018-1-15 14:10
哦这个意思呀。
有没有必要更改为圆锥形,这个可能不同人有不同的观点。通过更改结构,使地脚螺栓圆直 ...
非常感谢!
发表于 2018-1-15 20:49:39
lianxiaozhan 发表于 2018-1-15 14:20
螺栓材质考虑吗
螺栓已经是Q345R了
发表于 2018-1-15 20:52:06
YPES的玫瑰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
35CrMoA试试
发表于 2018-1-16 16:21:07
1m直径,多高的塔呀,也没有说~~~~螺栓用到16Mn,已然很高,再高点也有,但不常用了~~~~
发表于 2018-1-16 20:23:37
发表于 2018-1-16 20:23:39
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
地脚螺栓数量一般要根据受力和底部直径综合考虑,
先把数量定死,你计算就知道了
发表于 2018-1-22 16:06:08
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要经过计算的,风压地震
发表于 2018-1-23 10:34:37
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可能因为见得少的,没见过用M90的螺栓,最大的到M64。建议采用圆锥形裙座,螺栓数量参考SH/T3098-2011表22。
发表于 2018-1-29 10:37:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114290 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
