[讨论帖] 催化装置卸剂的位置
1.9K |12
正常生产时,在再生器底部还是外取热器卸剂合适?谢谢!
发表于 2018-1-13 21:42:57
参与人数 4财富 +17 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 3 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计都是在再生器底部,但是使用后管线磨损厉害
很多都改到了外取热器底部
发表于 2018-1-15 09:10:56
参与人数 3财富 +18 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
hxing + 10 热心助人
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
外取温度低,磨损相对小
发表于 2018-1-18 11:21:07
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
再生器底部容易把催化剂卸净,但是温度高;外取热器底部不容易把催化剂卸净,但温度低。
发表于 2018-1-18 23:03:18
多大的催化,再生底部卸剂容易卸净啊? 一般卸剂的时候,都是有内操看着的吧....... 一般正常情况下,都是走外取热器底部卸剂的,那里温度低,细水长流,对再生温度影响小!  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:42
日常卸剂的话我建议外取底部较好,因为温度低,不需要大量的风进行冷却 卸到催化剂罐对罐体也有好处  详情 回复 发表于 2018-3-14 16:39
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
hxing + 5 积极参与
w77261670VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们正常生产卸剂是在外取热器底部卸的,温度比较低
发表于 2018-1-21 18:32:45
炼油工人 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
℡Cοωп_LVRMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主说的是在正常生产中缷废剂,正常生产时在烧焦罐底缷剂温度高,对管线冲击大,危险系数也高点;停工退料还是得从烧焦罐底部缷剂。
发表于 2018-3-13 23:15:19
参与人数 3财富 +21 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 6 鼓励新会员发言
聚宝盆一 + 10 同意你的观点
卸到催化剂罐对罐体也有好处
发表于 2018-3-14 16:39:15
卸到催化剂罐对罐体也有好处
我们装置是在烧焦罐底部卸剂,温度高,危险系数大,我也是建议在外取热底卸剂,建议以后可以技改。但有一个困惑,要是在外取热卸剂,第一,再生器床层温度控制的好吗?第二,我们外取热是下流式可调外取热,通过外取热卸剂,烧焦罐藏量会变低,烧焦效果不好,会导致尾燃,设备可能超温。对于以上两点,怎么平衡处理啊
发表于 2018-3-15 10:58:25
炼油工人 + 8 积极参与
放心就行,日常卸在外取热底,停工卸剂还是在再生器底部,或者烧焦罐底部。
发表于 2018-3-15 22:30:28
聚宝盆一 + 5 积极参与
hxing + 5 积极参与
多大的催化,再生底部卸剂容易卸净啊?
发表于 2018-3-20 21:42:57
绿莲花 + 10 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
外取热卸剂,会不会影响取热量和产汽量。
发表于 2018-3-21 09:30:36
聚宝盆一 + 5 积极参与
两处都卸剂
发表于 2018-3-21 22:11:43
聚宝盆一 + 5 积极参与
发表于 2018-3-24 00:22:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090710 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
