[求助] 不锈钢设备开裂
4.5K |20
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
一个蒸汽的管箱  环缝出现这么多裂纹,哪位能帮我分析分析。谢谢。
发表于 2018-1-13 16:18:24
参与人数 2财富 +11 收起 理由
qilupzh + 5 发起议题
梦幻100 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 njtv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
第二张图是内部的?设备用了几年了?还是应该考虑焊接应力问题。
发表于 2018-1-13 16:38:18
梦幻100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
既然是蒸汽的管箱,不存在氢脆的可能,只能是考虑焊接应力问题了。
发表于 2018-1-13 16:46:11
梦幻100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这个案例值得讨论下。
楼主先把参数补充完整下,设备材质、压力、温度、壁厚等,是换热器吗?还是只是一个类似蒸汽的分配台。是否存在疲劳工况?
存在这种裂纹,原因肯定是应力产生,既然是蒸汽,肯定不是低温脆裂了,那么应该从几个方面来分析:
1.材料。封头是采用热成型还是冷成型?是否按150规定做了恢复性能热处理?
2.焊接。是否焊接问题导致焊接残余应力过大?或者应焊后热处理未进行热处理?再或者应预热未进行焊前预热?
3.如果是蒸汽分配台,是否存在盲肠过长的情况?如果盲区过长,可能导致脉冲水击,此时脉冲水击产生的脉冲力是非常大的,蒸汽管道中有类似事故的发生。
发表于 2018-1-14 09:21:56
这是其他人发的照片,没说明具体的工况。  详情 回复 发表于 2018-1-16 13:56
梦幻100 + 5 深入讨论
B0SS + 5 深入讨论
才看见标题是“不锈钢设备”……
从图片上看怎么都不像不锈钢材质呀!这个材质有没有问题?
发表于 2018-1-14 09:24:05
B0SS + 3 积极参与
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是不是材质有问题啊
发表于 2018-1-14 09:29:39
B0SS + 3 积极参与
【转帖】
焊接缺陷是影响焊接质量最直接的原因,而焊接裂纹作为最难解决的焊接缺陷之一,在焊管生产中时有出现。
焊接裂纹有横向裂纹和纵向裂纹两种,其中纵向裂纹为可见典型裂纹断口,带圆弧的光滑自由面,有时有氧化物,电子探针发现没其他夹杂物。预防措施为:
1冶金因素
控制焊缝中S、P、C含量,是提高抗裂性、减少结晶裂纹的有效措施。在焊管生产中,选择合适的焊丝、焊剂,有效控制其S、P、C含量,使减少焊缝纵向裂纹的有效措施。
2接头坡口形式
合适的焊接坡口是减少焊接裂纹的有效措施,当卷板较厚,板位控制难时会增加裂纹成形几率,提高对头质量,尽量使钢管在成型过程中产生较小的残余应力,能减少结晶裂纹。
3工艺因素
减少热输入,能在焊缝中形成较小晶粒尺寸组织;降低焊接速度,可以使晶粒的端部并列长大挤压在一起,避免偏析集中;此外宽焊缝相对窄焊缝能防止晶粒长大直接鹏在一起,避免偏析集中。
焊接横向裂纹,其走向垂直于焊缝,具有沿晶和穿晶特点,预防措施为:
1冶金方面
1)要保证板材优良的力学性能,保证强度和韧性要求,尽量减少钢中杂质;
2)尽量选用低氢和高强度、高韧性的焊接材料,选用合适的焊丝、焊剂匹配,严格清理焊丝和焊接区域,烘干焊剂。
2工艺方面
1)焊接线能量过大,会使近缝区晶粒粗大;线能量过小,会使热影响区淬硬,这些都导致横向裂纹产生,应选择合适的焊接线能量;
2)预热可降低冷却速度,有效防止横向裂纹产生;
3)焊后延缓冷却可使氢充分逸出,也能防止焊缝横向裂纹产生。
发表于 2018-1-14 09:51:30
梦幻100 + 5 深入讨论
B0SS + 5 深入讨论
焊缝开裂的原因很多,有时不一定是温度造成的,比如加氢反应器,有氢脆现象发生,这就不是温度造成的。不同的母材材质,需要不同的焊接工艺,比如焊接参数,焊前预热及焊后缓冷等等。
1、冷裂纹一般在高强度钢焊后冷却过程中形成,也有延迟裂纹。多发生在热影响区和氢聚集的局部,有时延晶界扩展,有时穿越晶界。高、中碳钢和低、中合金钢的焊缝热影响区最易发生。方向并不一定是平行于焊缝的,悍趾裂纹(焊缝表面与母材交界处)肯定是平行于焊缝的;而焊道下裂纹,同时有平行或垂直于焊道的。
2、热裂纹100%都是延晶界开裂。低碳钢、奥氏体不锈钢、低合金钢都会产生热裂纹。热裂主要是结晶裂纹,此外还有多边化裂纹等等。
结晶裂纹:焊缝结晶过程中,由于凝固金属的收缩,液相金属不足,不能及时填充(冷却速度过快是原因之一),在拉应力的作用下沿晶界开裂。最常见是延焊缝中心方向开裂。
尽量在小刚度的条件下,选择正确的焊接次序,是防止热裂纹的重要措施。
2、另外,焊缝在焊接过程中或焊后,出现开裂的原因如下:应力(温升或稳降太快,就会产生应力)、拘束力、刚性、化学成分、焊缝予留的间隙,电流、焊道、母材清洁等。这些因素都可能是造成焊缝开裂的原因,有时是两种或以上因素共同导致的。影响焊缝热裂纹走向,我觉得最重要的是第一开裂点附近的晶界分布,决定了裂纹向哪个方向发展,有一定随机性的。但冷裂中的悍趾裂纹,就与这个关系不大了,是焊接金属收缩,将其与母材拉开。
以上供参考。
发表于 2018-1-14 09:52:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
njtv + 3 热心助人
B0SS + 5 深入讨论
deepxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种十有八九是,封头没有固溶。。应力腐蚀造成的~~~
发表于 2018-1-14 11:14:49
梦幻100 + 5 积极参与
yy风浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
封头外部是不是有保温,设备是不是间断性运行或者有长时间不用的情况,你们那地是不是临海或者下雨比较多或者空气比较湿润,有没有可能是cui造成的scc??
发表于 2018-1-15 17:45:17
这是其他人发的照片。  详情 回复 发表于 2018-1-16 13:55
蓝天 + 5 积极参与
njtv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
yy风浪 发表于 2018-1-15 17:45
封头外部是不是有保温,设备是不是间断性运行或者有长时间不用的情况,你们那地是不是临海或者下雨比较多或 ...
这是其他人发的照片。
发表于 2018-1-16 13:55:19
豆蔓 发表于 2018-1-14 09:21
这个案例值得讨论下。
楼主先把参数补充完整下,设备材质、压力、温度、壁厚等,是换热器吗?还是只是一个 ...
这是其他人发的照片,没说明具体的工况。
发表于 2018-1-16 13:56:16
1、焊接应力未消除或不当、不彻底;
2、既然使用几年了,估计蒸汽品质也有问题——氯离子超标。
3、
发表于 2018-1-16 14:03:44
蓝天 + 10 积极参与
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
当初的实际焊接工艺有问题
发表于 2018-1-16 16:01:05
梦幻100 + 5 积极参与
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
从照片基本可以判断,旋压封头没有做固溶处理,过渡段发生裂纹情况,不锈钢封头处理不好这种问题还是比较常见的。
发表于 2018-1-16 21:05:15
梦幻100 + 5 积极参与
看来开裂部位比较集中,不排除制造过程中组装焊接应力啊。
发表于 2018-1-17 09:02:38
梦幻100 + 5 积极参与
chen3291VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
补充下工况条件,这是个釜式再沸器的管箱,管程走四公斤蒸汽,材质S30408,壁厚6mm,蒸汽为厂区工业蒸汽。现在还有另外一个工况平时在冷物料是,工厂会用循坏水通道管箱,这个循环水很脏颜色发黄,估计钢管管道里面的铁锈。现在管箱隔板以上的环缝都出现开裂,管箱隔板以下部分环缝不开裂。就此工况进行分析,目前在循环水和蒸汽冷凝水取了样,发现循环水存在不少的氯离子,冷凝水的槽内取得样有大量的氯离子,即使氯离子腐蚀,为什么环缝在隔板以上有裂纹隔板以下没裂纹
发表于 2018-1-17 10:49:52
njtv 发表于 2018-1-16 13:56
这是其他人发的照片,没说明具体的工况。
发表于 2018-1-17 10:51:06
裂纹形状是比较典型的应力腐蚀裂纹。结构中应力多大,溶液中离子浓度多少,介质温度多高就一定产生应力应力腐蚀,是没有定量判据的,隔板上下条件存在差距,因此可以造成一边产生裂纹,一边没事。
发表于 2018-1-17 10:59:38
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得焊接方面是个问题,看第二个图片焊缝两侧的飞溅物都没清除啊,设备内表面的颜色是水垢还是铁离子污染的铁锈?
发表于 2018-1-17 11:22:37
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217695 second(s), 159 queries , Redis On. 劰载中...
