[讨论] 直径1600塔外钢结构设计
1.8K |8
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
现有一个直径1600mm的塔,材质304,操作压力0.02MpaG,设计压力1.0MpaG,高度11米,因为塔里面不同高度要装填料,故需在塔外做钢结构及梯子平台,请教一下,一般的压力容器厂家能做钢结构及梯子平台设计吗?另外这个梯子平台是设计成外面的钢平台还是用盘梯上去比较好,安装填料有的地方需要平台宽度在1000mm左右,大概需要4层平台。
发表于 2018-1-13 11:12:00
SDHZZXM + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l2756876VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以,做钢平台好,便于检修
发表于 2018-1-13 11:17:22
whr73229880 + 5 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
肯定能做。
发表于 2018-1-13 12:24:42
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢!
发表于 2018-1-13 16:58:13
就大型塔结构来看的话,最好是外设钢结构框架来支撑平台最好~~~如果周边有结构框架可以采用这个设置;
如果离周边框架较远,那么可以在塔体上焊接平台及爬梯结构支撑点(垫板)~~~~
只要载荷提出来,蓝图设计单位都能设计; 看楼主这个塔是不用焊后的,所以制造厂可以不制造这些垫板(由现场施工方下料焊接即可~~)
发表于 2018-1-14 09:44:08
梦幻100 + 6 深入讨论
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如 ...
要做垫板,材质不同。
发表于 2018-1-14 13:50:56
梦幻100 + 3 积极参与
wolfakunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
首先,直径才1米6,为什么要做盘梯呢?那不脑袋都转晕?其次操作压力才20kPa,都可以规避压力容器,为什么要设计压力1.0MPa?
发表于 2018-1-14 19:43:23
设计压力提高有各种原因。像这样的塔如果是单独的可以带圆平台最合适,圆平台设计有标准。  详情 回复 发表于 2018-1-15 08:14
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
wolfakun 发表于 2018-1-14 19:43
首先,直径才1米6,为什么要做盘梯呢?那不脑袋都转晕?其次操作压力才20kPa,都可以规避压力容器,为什么 ...
发表于 2018-1-15 08:14:37
梦幻100 + 5 积极参与
直梯加圆形平台,都有标准规定的
发表于 2018-1-15 10:54:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.346136 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
