[求助] A型接管能不能和B型接管相连?
1.3K |5
824165928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
设备上面是B型接管焊接法兰,因为要连接一个球阀,所以法兰后接出来管子必须是A型接管允许吗?
发表于 2018-1-12 14:50:17
当前内容由会员用户名 824165928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设备上面是B型接管焊接法兰,连接一个球阀,球阀后面的法兰可以改为A型接管法兰,后接出来的管子可以是A型接管...
发表于 2018-1-12 16:41:43
梦幻100 + 6 深入讨论
A型接管???是什么 东东
是 英制管和公制管???
发表于 2018-1-12 17:43:36
A型管当然是英制的。HG/T20592里有明确说明。  详情 回复 发表于 2018-1-13 08:09
有的可以,例如DN80的,89与,88,9,有的不可以例如DN100,114与108
发表于 2018-1-13 07:42:09
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
wanlirn 发表于 2018-1-12 17:43
A型接管???是什么 东东
是 英制管和公制管???
发表于 2018-1-13 08:09:38
梦幻100 + 5 积极参与
没有任何问题~~~~还有一点要补充下~~在某个管理文件里最好标注下,万一贴壁那个B制管漏了要打卡子............
发表于 2018-1-14 12:06:13
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073322 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
