[求助] 阀门大盖泄漏处理
2K |4
风的世界VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
阀门大盖泄漏,有什么办法可以处理,螺栓已经紧固,工艺切除很麻烦,如何在线 修复,急 !最好有图片。
发表于 2018-1-12 12:41:55
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风的世界 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你可以咨询下带压堵漏的
发表于 2018-1-12 15:22:18
yujian8122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你不说压力等级啊?高压带压堵漏,低压逐条松螺栓,压铅条进去就行
发表于 2018-1-12 19:14:20
梦幻100 + 5 积极参与
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这个要看你的介质,以及压力等级。如果低压确实可以逐个压铅条。如果大盖形状允许,可以考虑打卡子。
发表于 2018-1-12 20:35:27
梦幻100 + 5 积极参与
补充下楼上说的~~~~如果压力高,且是方形大盖,那么只有用个大型厚壁三通把整个阀门包起来了~~~~
发表于 2018-1-14 12:03:57
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122491 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
