[讨论] 压力很低,直径比较大的法兰厚度如何确定?
3.2K |9
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
常压法兰,厚度如何确定?
甚至压力是更低,比如:压力0.05兆帕,公称直径4米,
这样的情况,平板法兰厚度如何确定?
发表于 2018-1-12 11:08:47
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
仅是立式罐还是常压塔?
发表于 2018-1-12 11:16:13
FMSD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
豆蔓 发表于 2018-1-12 11:16
仅是立式罐还是常压塔?
用于两者的法兰计算有区别吗?
发表于 2018-1-12 11:22:30
李云舒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以按平盖计算
发表于 2018-1-12 11:27:01
梦幻100 + 5 积极参与
哪个规范这样讲的呢?想学习一下
发表于 2018-1-12 11:33:08
用SW6零部件-平盖可以计算
发表于 2018-1-12 11:46:31
梦幻100 + 5 积极参与
有区别啊,如果是常压立式罐,此时按标准法兰选,只要其设计温度下最大允许工作压力满足即可。
但是如果是塔器的话,就必须考虑风弯矩、地震弯矩等载荷。
发表于 2018-1-12 11:51:03
蓝天 + 5 积极参与
但是如果是 ...
低于常压呢?标准法兰只能根据压力等级选择?
像你说的塔器承受风弯矩、地震弯矩,如果用法兰连接,有计算方法吗?
发表于 2018-1-12 13:39:35
负压? 如果是负压,通常考虑的是密封性,然而决定密封性的是密封面形式及垫片材质等,法兰对于筒体来说,属于刚性件,此外根据GB/T 150.3外压法兰可以按内牙来计算。 如果是类似塔设备的话,可以按塔器标准,计  详情 回复 发表于 2018-1-12 13:57
像你说的塔器承受风弯矩、地震弯矩,如果用法兰连接,有计 ...
负压?
如果是类似塔设备的话,可以按塔器标准,计算弯矩、轴向力等折合当量设计压力来选取
发表于 2018-1-12 13:57:38
蓝天 + 10 积极参与
常压设备法兰用SW6算,可以算出预紧力控制下的法兰盘厚度。塔器需要考虑当量压力,即要考虑风和地震影响。
发表于 2018-1-12 17:29:48
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085364 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
