[控制系统] dcs中液位显示取反值。
4.3K |14
网友  发表于 2018-1-9 10:06:56 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
液位值0--2800实际液位1200但是电脑显示1600要怎么做才能让电脑显示1200
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 不言却懂情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
较真液位计吧!也可以改程序偏移
发表于 2018-1-9 10:16:04
游客
具体怎么改程序?  详情 回复 发表于 2018-1-9 10:17
网友  发表于 2018-1-9 10:17:34       最后访问IP江苏省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
caocheng 发表于 2018-1-9 10:16
较真液位计吧!也可以改程序偏移
具体怎么改程序?
这个真不好说清楚,你找专业人士啊  详情 回复 发表于 2018-1-9 10:24
使用道具
这个真不好说清楚,你找专业人士啊
发表于 2018-1-9 10:24:10
网友  发表于 2018-1-9 10:33:04       最后访问IP江苏省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
怎么把4-20ma输入变成对应20-4ma
使用道具
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这液位是线性的相反嘛,是的话你也可以在程序用2800-测量值啊
发表于 2018-1-9 10:44:11
你现场是什么液位仪表。
按你的描述,仪表测量的是空罐高度,而不是液位。最好检查下现场液位组态,在DCS里用2800减去空罐高度也行
发表于 2018-1-9 11:36:36
李淳风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你这液位计不是雷达就是超声波,把现场仪表显示“距离”改为“液位”就行了
发表于 2018-1-9 13:58:40
budaoweng123 + 5 热心助人
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
去现场表改一下设置
发表于 2018-1-9 19:46:24
用1减去现在信号的半浮点数  然后乘以量程 最后输出一个浮点变量   图形化界面连接新变量
发表于 2018-1-12 08:00:52
LL(long)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
明显就是现场一次表设置的问题,去改设置吧,具体厂家型号有具体的方法
发表于 2018-1-12 15:49:13
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不是很明白你说的意思
现场液位1600,电脑显示1200??校液位计
显示空罐的高度,那就2800减
发表于 2018-1-12 16:42:24
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
程序里面做减法就可以取反了   比方0-100你从100减去你的测量值就取反了
发表于 2018-1-12 23:30:49
骑蜗牛爬珠峰 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个 是对的
具体说 就是把这个AI模拟通道 mA对应改一下,例如:0对应4mA,100对应20mA,改了0对应20mA,100对应4mA
发表于 2018-1-14 12:41:44
中信扛把子VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
楼主怎么解决这个问题的,可否告知一下
发表于 2020-8-17 10:56:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118446 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
