[推荐] 夏季循环水温度高,想使用地下进水给某台水冷器单独供冷却水,需要加哪些药剂
2.3K |4
网友  发表于 2018-1-8 09:22:28 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
我们厂夏季循环水温高达34℃,想使用24℃的地下进水给某台水冷器当地供水,还需要添加循环水药剂吗?添加哪些药剂,请大侠们多多指教。
当前内容由会员用户名 心在跳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
需要添加药剂。
首先来说,地下水的总碱度都很高,其他离子浓度随地域而变化,但总体相对稳定。
如果作为敞开式循环水的补充水,该水质浓缩倍率不宜过高,具体需要根据水质的特点来确定。如果总碱度小于4mmol/L,浓缩倍率可以控制在3倍左右。系统需要投加阻垢剂、缓蚀剂(一般都会复配分散剂)、杀菌灭藻剂等;如果浓缩倍率还要高控,需要根据水质和药剂效果确定是否需要投加酸来辅助控制
如果作为闭路药剂补充水,需要投加缓蚀剂,定期投加杀菌剂。
总体控制方法需要根据水质来确定,比如在沿海地区,地下水氯根很高,就会有其他的限制。主要要结合水质和工艺系统的特点来进行分析。建议找一家水处理公司做一个评估。
发表于 2018-1-8 09:45:44
参与人数 1财富 +15 收起 理由
yuchenchf + 15 深入讨论
阿啦芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用电化学除垢设备完全不需添加化学药剂
发表于 2018-1-8 10:54:57
yuchenchf + 3 积极参与
shingjiang 发表于 2018-1-8 09:45
需要添加药剂。
如果作为 ...
如果直接采用直流冷却(泵抽上来,换热后直排)的话不需要投加药剂(药剂没法起效就已经排除系统外了,没有意义),需要定期清洗即可。
发表于 2018-1-8 16:22:55
yuchenchf + 4 积极参与
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
循环水都存在夏季水温高的问题。地下水碱度硬度都高,加缓蚀阻垢剂是常用的方法,如果效果不好,可以考虑水力空化,原理类似瞬间把水烧开,杀菌除垢,但是温度不会升高。
发表于 2019-8-15 11:22:13
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177015 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
