[求助] 设备管口方位
2.7K |7
我是坏小子哦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
在设备的管口方位图中,看到设备的鞍座怎么会有固定端和滑动端之分,两个鞍座不都是死死的固定在设备筒体上的吗?这个滑动端是相对什么位置而言称为滑动端的,求各位大神帮忙解答,谢谢!
发表于 2018-1-7 19:22:33
当前内容由会员用户名 我是坏小子哦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
滑动端的螺栓孔是长圆孔,留给筒体热膨胀或冷收缩的空间。
看鞍座标准JB4712
发表于 2018-1-7 19:53:34
蓝天 + 5 积极参与
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个滑动是指筒体与基础之间,不是鞍座与筒体之间。
发表于 2018-1-7 20:23:02
我的名片海de城VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滑动端最直接的就是看设备底座的螺栓孔,如果是槽型的就是滑动端,如果是圆孔就是固定端!
发表于 2018-1-7 20:52:38
蓝天 + 5 积极参与
相对固定端才称谓滑动端,固定端设在管线允许位移少一侧
发表于 2018-1-7 21:39:48
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
所谓滑动是支座与基础之间可以滑动,不是支座与筒体之间。目的是避免热胀冷缩对筒体产生的应力,与换热器的膨胀节作用相同。
发表于 2018-1-8 08:44:37
蓝天 + 5 积极参与
周颖豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
滑动鞍座的螺栓孔是长圆孔,没有具体要求放在哪一端;可以沟通一下用户是否有这方面要求,没有的话可以自由放置;
发表于 2018-1-8 13:50:26
lhsqlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼上说的都没错,滑动端就是条形的孔,为了设备热胀冷缩的时有空间移动;固定端是圆孔;
发表于 2018-1-8 17:09:50
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130074 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
