用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 浮筒液位计测量介质问题
2.5K |11
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
装置里设计测量甲醇液位的浮筒液位计,可以用来测量别的介质的液位吗?
发表于 2018-1-7 13:13:09
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
当然,不过需要重新校准一下。
发表于 2018-1-7 14:26:25
tiandiyixian + 2 积极参与
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
可以,修改参数,重新标定
发表于 2018-1-7 14:44:09
nilailema007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
标定后可以测量其他液体,但是要看表的材质耐腐蚀性能决定可以测量的介质种类。
发表于 2018-1-7 17:13:48
wullen123 + 6 热心助人
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
看浮筒的密度
发表于 2018-1-8 14:38:26
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大二  |  头衔:  TA未设置
浮筒不好用。校准很麻烦。
发表于 2018-1-8 19:22:45
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
司空摘星 发表于 2018-1-8 19:22
浮筒不好用。校准很麻烦。
浮筒有什么优势,可以完全用双法兰液位计取代吗?
发表于 2018-1-9 11:36:33
青红造了个白46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
不行就改造下,让浮筒变为容器,在丝堵和导淋处接差压表,做好迁移,使中控和现场保持一致,记得正负压测加排污阀
发表于 2018-1-9 15:16:50
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
肯定可以啊
发表于 2018-1-9 15:57:28
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
别闹了,浮筒重新校准就可以了啊,找个透明塑料管,接上去,灌水法……按照步骤重新调整一下介质密度就可以了。
发表于 2018-1-10 11:26:26
LL(long)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
需要重新设置一次表里面的介质密度,然后标定,还有就是需要考虑介质的干净程度,如果粘稠需要加伴热,浮筒跟双法兰相比是精度高,但是也有缺点
发表于 2018-1-12 16:31:10
wullen123 + 8 谢谢你的帮助。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.058788 second(s), 90 queries , Redis On.
