[求助] 次氯酸钠有效氯,越低现场味道越大??
9.9K |12
为什么次氯酸钠中有效氯含量越低,现场味道越大。
发表于 2018-1-5 12:56:15
裴清华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不可能是您所说的那样。
次氯酸钠有氯的气味,是由于有氯气从中逸出,而氯气从中逸出的条件是形成了游离的氯气,当次氯酸钠体系酸性强时,氯气容易逸出,而当次氯酸钠呈现强碱性时,则氯气不易逸出。
由于氯从次氯酸钠中逸出了,氯的气味会很大,但液体中次氯酸钠的有效氯当然会降低了。
发表于 2018-1-11 15:42:50
永不※言棄 + 10 热心助人
请加行业版主新的联系交流群657250565,谢谢合作
发表于 2018-1-17 15:52:57
永不※言棄 + 2 积极参与
次钠清净现场味道大,不一定与次钠浓度有关系,也可能是你们现场某个点现场缓慢的漏次钠造成的,我建议还是查找漏点比较靠谱。
发表于 2018-1-20 10:31:42
chqd812 + 10 积极参与
qugd 发表于 2018-01-11 15:42
不可能是您所说的那样。<br /><br />次氯酸钠有氯的
最近又有了新的领悟,次氯酸钠有效氯低的时候,为什么会辣眼睛。所谓的次氯酸钠失效,是不是就是分解了,生成氯气。往里加水也会失效吗?或这么说加水让有效氯变低了。进而失效。求教老师,我的分析对吗?
发表于 2018-2-14 17:52:27
一万条肥鱼 发表于 2018-2-14 17:52
最近又有了新的领悟,次氯酸钠有效氯低的时候,为什么会辣眼睛。所谓的次氯酸钠失效,是不是就是分解了, ...
有一定的合理性。
次氯酸钠一般都是强碱性,加入中性的水,实际上是导致pH值降低,这时次氯酸的分配形式向形成氯气的方向移动,那么次氯酸根的浓度降低,而溶解态或游离态的氯浓度提高。但次氯酸分解过程中,由于会产生氧而赞成有效氯降低,这是必然的。
当次氯酸体系不是开放的,游离氯可能溶解在体系中,一旦体系变成敞开的,氯气逸出,对人产生刺激感是很强烈的。人对氯的感激感阈值是很低的。
发表于 2018-2-19 21:23:03
qugd 发表于 2018-02-19 21:23
<blockquote><font size="2"><a
谢谢老师
发表于 2018-2-19 22:40:21
qugd 发表于 2018-2-19 21:23
有一定的合理性。
次氯酸钠一般都是强碱性,加入中性的水,实际上是导致pH值降低,这时次氯酸的分配形式 ...
老师,之前请教过你次氯酸钠的问题,在你的下方留言,可是找不到了,再次麻烦你下,我想请教下次氯酸钠在不同的ph下的状态分布。最近生产上有些困惑,可以说完全是工艺内部的问题。还请老师帮提点下。我们用有效氯13%,游离碱小于0.5%,ph13左右的浓次氯酸钠和反应后的废次氯酸钠(就是和磷化氢、硫化氢反应后的液体)、再和新鲜的工艺水混合配置有效氯在0.085-0.12%,ph7-8左右的次氯酸钠,我们的工艺主要用次氯酸钠除去乙炔气体中硫化氢、磷化氢。其中还有加盐酸酸的过程混合,个人理解是用水就稀释浓次氯酸钠,至于这个酸我还理解不是很细,我目前能理解就是加酸可以减小用水量。可是最近问题出现了,现场味道大的很,辣眼睛,呛嗓子。应该是氯气吧。问题就出现在用酸的量把控不是很好,常听现场同事说,不加酸的话,ph就会高,加酸的话,现场味道大的很。求教,老师,帮分析下这次氯酸钠的奥妙。
发表于 2019-1-16 22:16:41
一万条肥鱼 发表于 2019-1-16 22:16
老师,之前请教过你次氯酸钠的问题,在你的下方留言,可是找不到了,再次麻烦你下,我想请教下次氯酸钠在 ...
乙炔净化时加入次氯酸钠溶液,实际是利用其有效氯的氧化性。配制次氯酸钠溶液时,除加入水稀释外,还应该控制其pH值,以避免在稀释时短时间内产生大量游离氯气。稀释过程中加入一定量的盐酸,除用于中和残余的碱量外,还可以提高次氯酸根的氧化能力。
次氯酸根-次氯酸-游离氯随pH变化的分布图可参考截图,是大约25度时的数据,温度升高,会造成平衡数据向低pH方向移动,即向平衡线均向左移。在实际工作中,可能还需要根据实际操作经验总结一些数据供日常操作中参考。中和用的酸可以配制得浓度稍低一点,加入到次氯酸钠罐中时,须缓慢并且进行充分搅拌,防止加入的盐酸造成局部浓度过大而产生氯气逸出。
我能想到的参数有:
1. 温度
2. pH值
3. ORP值
次氯酸钠浓度和盐酸浓度须单独批次测定,作为配制溶液的基础数据。
绘图1.webp 注意左边轴是分配百分数,不是浓度。
发表于 2019-1-17 11:05:28
发表于 1970-01-01 08:00
老师,请问下加水稀释不加酸可以吗?无限趋近于7,ph能否下来。游离碱又是起到什么作用,会有影响吗?乙炔和氯气反应生成氯乙炔爆炸。老是觉得害怕
发表于 2019-1-17 17:01:19
发表于 2019-1-17 17:01:20
qugd 发表于 2019-1-17 11:05
乙炔净化时加入次氯酸钠溶液,实际是利用其有效氯的氧化性。配制次氯酸钠溶液时,除加入水稀释外,还应该 ...
老师,我今天总结了下,氯气,水,氢氧化钠配置次氯酸钠。加酸和氯气都能控制ph值,加酸我可以理解酸碱中和,但是氯气也能消耗氢氧根离子吗?求老师告知。
发表于 2019-1-17 21:08:53
一万条肥鱼 发表于 2019-1-17 17:01
老师,请问下加水稀释不加酸可以吗?无限趋近于7,ph能否下来。游离碱又是起到什么作用,会有影响吗?乙炔 ...
1. 只加水不加酸不可以,这样不利于次氯酸根向次氯酸的平衡转移;
2. 次氯酸钠中的游离碱是在制造次氯酸钠时保持反应氯气反应的条件,并且残余的碱度也是保持次氯酸钠溶液稳定的条件;
3. 乙炔与氯气要达到爆炸的浓度范围也不是那么容易的,除非有氯气在短时间内大量从体系中逸出并与乙炔混合,这种情况属于监测失效以操作失误。
用合适浓度的盐酸中和次氯酸钠溶液达到 pH5 ~ 6,体系中应该是以次氯酸形式为主,而氯气逸出量是可控的,随着次氯酸消耗,溶液中的单质氯会向次氯酸转化。化学平衡是动态的,一般会随着某个平衡组分的减少而其他组分向减少的组分转化。
发表于 2019-1-18 09:23:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.355030 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
