[讨论] 接管开孔补强的问题
2.6K |7
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
附图的管箱接管开孔补强,既有补强范围的问题又有联合补强的问题,各位海友是如何处理的。
发表于 2018-1-5 12:47:17
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhong_631VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以考虑使用每个孔限制补强范围~
发表于 2018-1-5 13:19:12
梦幻100 + 5 积极参与
xiebeyondVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意楼上的说法,干脆直接限制每个孔的补强范围,虽然略有保守,但不会出问题。
发表于 2018-1-5 13:29:19
梦幻100 + 5 积极参与
尽量加长筒节或改变开孔方位...
发表于 2018-1-5 15:08:50
梦幻100 + 5 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
补强范围B按焊缝和管板位置输入实际值
发表于 2018-1-5 15:58:58
蓝天 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
按图示的话,计算时限定范围。
不过我同意楼上观点,如果可以尽量延长筒节长度
发表于 2018-1-5 16:01:58
蓝天 + 5 积极参与
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
有没有考虑到,如果两孔的距离小于两孔平均直径4/3的情况,这时两孔之间的任何金属不能用作补强,要按假想孔进行计算。这时就应该考虑假想孔的直径是否还在GB150所允许的最大开孔直径范围内。本例中,筒体直径1000,假想孔的直径显然已经超过了范围,即使如二楼所说的,各自按有效的开孔范围计算合格,但还是错误的,这种情况不是针对本例的,是假设。
发表于 2018-1-5 16:07:21
参与人数 1财富 +9 收起 理由
梦幻100 + 9 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
首先按各自补强的有效范围进行单个补强计算,计算通过后再进行联合补强计算,两者均通过补强计算,才算合格。
发表于 2018-1-9 09:53:22
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088813 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
