[求助] S31008与S30408焊接出现裂纹
9.4K |18
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
一台容器,壳体是S31008,选用A412焊接材料,AB缝均未出现裂纹,接管采用S30408无缝钢管,与壳体焊接也是采用A412焊接材料,出现裂纹,是什么情况?
发表于 2018-1-5 11:00:29
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 njtv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这家伙,咋看都不像不锈钢焊缝啊
发表于 2018-1-5 13:39:50
那你要怎样看才像不锈钢焊缝啊  详情 回复 发表于 2018-1-5 13:50
梦幻100 + 5 积极参与
njtv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
taozb 发表于 2018-1-5 13:39
这家伙,咋看都不像不锈钢焊缝啊
那你要怎样看才像不锈钢焊缝啊
发表于 2018-1-5 13:50:41
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
焊条选用不合理吧?应该用A102/302/402吧!
发表于 2018-1-5 16:10:18
梦幻100 + 5 积极参与
知行合一_JRKZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
鸡屎焊
发表于 2018-1-5 21:03:54
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
焊成这样,工艺参数的问题你也要考虑了
发表于 2018-1-6 10:21:03
这是清根。  详情 回复 发表于 2018-1-7 12:45
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
焊得臭狗屎似的,外观也说不过去呀
发表于 2018-1-6 15:19:04
这是清根  详情 回复 发表于 2018-1-7 12:45
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
线能量太大了
发表于 2018-1-6 15:51:53
梦幻100 + 5 积极参与
这焊的啥啊  就是没裂纹  也是不合格  这是你们公司  工人 焊的吗  太可怕了 这也叫个活
发表于 2018-1-7 11:51:55
qilupzh 发表于 2018-1-6 10:21
焊成这样,工艺参数的问题你也要考虑了
这是清根。
发表于 2018-1-7 12:45:03
西风瘦马 发表于 2018-1-6 15:19
焊得臭狗屎似的,外观也说不过去呀
这是清根
发表于 2018-1-7 12:45:14
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
建议选用抗裂性能好的碱性焊条
发表于 2018-1-7 16:37:49
wangshunyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可能是焊接工艺不行,不知道有没有进行过焊接工艺评定。
发表于 2018-1-7 16:41:44
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
典型的焊材用错了,S30408焊接应该用E308型的焊材。
产生裂纹的原因:
1. 产生的是热裂纹。
2. 热裂纹的产生原因是由于焊缝中的S,P含量过高。由于S30408母材中过高的S,P含量(一般是P含量过高),S,P在焊接时,由于母材稀释的作用进入到焊缝中,导致了热裂纹的产生(A412的焊缝金属是全奥氏体组织)。
3. 要预防热裂纹,应尽量使焊缝金属呈双相组织,控制焊缝中的铁素体的含量,因为铁素体能大量溶解有害的 S、P 杂质。
4. 为什么焊接S31008是,未产生热裂纹,这是因为S31008本身是一种全奥氏体组织的不锈钢,板材/锻件制造商为了满足材料的良好热加工性能,往往会将材料的S,P含量控制的比标准低得多。而S30408虽是奥氏体不锈钢,但其本身一般都含有10%以内的铁素体,以满足良好的热加工性能,而不需要将S,P含量控制的很低。
发表于 2018-1-7 17:21:42
你的意思是 308+310 使用 E308的焊材?  详情 回复 发表于 2018-1-9 08:24
参与人数 2财富 +25 收起 理由
njtv + 15 帮助他人解决问题
蓝天 + 10 热心助人
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
从照片上,可能是焊条的因素为主,分析一下焊接工艺评定。
发表于 2018-1-8 09:53:11
梦幻100 + 5 积极参与
产生裂纹的原因:
发表于 2018-1-9 08:24:07
本人曾经做过S31008的焊接工艺评定,氩弧焊焊丝为国产的H1Cr26Ni21。在进行弯曲试验的时候,背弯总是通不过,(不管是将电流降低到最低,还是改善焊道形状都不管用)。后经宏观断面金相检查,根部焊道有若干条沿结晶边  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:27
chunyangjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
产生裂纹的原因:
补充一下:
异种高合金钢焊接,化学成分应就高不就低
2.热裂纹的产生应是S,P形成了低熔点相,在焊缝金属结晶后期,呈液态薄膜的低熔点相承受不了拉应力,形成裂纹。S,P含量过高是原因之一。
3.铁素体可以细化晶粒,打乱奥氏体粗大柱状晶的方向性,且铁素体的强度高于奥氏体
4.S30408母材经过固溶处理,是不含铁素体的。但要求焊接材料不能是全奥氏体材料,须含一定量的铁素体。为什么含10%以内的铁素体是为了满足良好的热加工性能?
发表于 2018-1-9 10:57:50
奥氏体不锈钢一定不含铁素体,这太武断,最好拿个铁素体仪实测一下。 在EN 10088的附录中有一些计算公式,为什么要让铁素体相先析出? 热加工性能:包括了铸造性能,锻扎性能,可焊性能。  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:46
梦幻100 + 6 积极参与
本人曾经做过S31008的焊接工艺评定,氩弧焊焊丝为国产的H1Cr26Ni21。在进行弯曲试验的时候,背弯总是通不过,(不管是将电流降低到最低,还是改善焊道形状都不管用)。后经宏观断面金相检查,根部焊道有若干条沿结晶边界的褐色条纹。
经查资料,一般国外焊材供应商,对于310以上的全奥氏体的焊接材料,都会把S,P控制的比标准上限值低得多(一般要求S≤0.010%,P≤0.015%)。
就是说,必须先要母材+焊材都是合格的,才能焊出没有质量问题的焊缝。
补充一下:若想预测焊缝金属的化学成分,可以用熔合比计算一下,可以用舍弗勒图计算一下焊缝金属的组织是否对热裂纹敏感。
发表于 2018-1-9 11:27:06
梦幻100 + 6 深入讨论
chunyangju 发表于 2018-1-9 10:57
补充一下:
异种高合金钢焊接,化学成分应就高不就低
2.热裂纹的产生应是S,P形成了低熔点相,在焊缝金 ...
发表于 2018-1-9 11:46:18
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104615 second(s), 124 queries , Redis On. 劰载中...
