[求助] 抽真空的搅拌反应釜
2.2K |5
心宇VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
反应温度80度,反应之前需要抽真空往出抽一部分水蒸气,反应的时候搅拌,这样的话只用机械密封可以吗?需要填料密封跟机械密封一起用?这样好实现吗求前辈们指点
发表于 2018-1-5 10:51:09
zhong_631 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 心宇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
机械密封应该可以的。
发表于 2018-1-5 16:59:07
梦幻100 + 5 积极参与
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用205机封
发表于 2018-1-6 15:56:50
梦幻100 + 5 积极参与
直接用机械密封就可以了   不需要在用填料密封了。
发表于 2018-1-13 09:11:34
梦幻100 + 5 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
用205非平衡型机械密封。
发表于 2018-1-14 01:05:25
机械密封没有问题~~~204我觉得也没有问题~~只要负压不高~~~但2098是不支持负压的说~~
发表于 2018-1-14 20:01:07
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076369 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
