[原创] 内压开孔补强的MAWP计算
2.2K |5
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
附件是按照GB150编制的反算内压开孔补强的MAWP的EXCEL,有需要的可以下载。
如有计算有误的话可以联系我进行确认。
发表于 2018-1-5 09:38:47
内压开孔补强最大允许工作压力.rar
85.96 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]
蓝天 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wind860811 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
未看到图片,不知好用否?
发表于 2018-1-5 15:27:25
wind860811楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SDHZZXM 发表于 2018-1-5 15:27
未看到图片,不知好用否?
已修改
发表于 2018-1-5 15:30:32
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
关注这个问题。
发表于 2018-1-7 18:21:57
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有想法,但是需要最大允许工作压力的容器,强度计算时计算压力就是最大允许工作压力,这样就没必要反算开孔补强的最大允许工作压力了。
发表于 2018-1-7 20:29:24
AtlantisH 发表于 2018-1-7 20:29
有想法,但是需要最大允许工作压力的容器,强度计算时计算压力就是最大允许工作压力,这样就没必要反算开孔 ...
这个就是现在国标和国外标准的区别了,在MAWP的值上面,我国是为了得到MAWP而MAWP,在真正意义上,这个值是我这台设备所能承受的超压上限。如果你以MAWP为Pd那样你的设备还是超压的能力的。
发表于 2018-1-8 08:26:04
SDHZZXM + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087397 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
