[求助] 安全阀计算
1.5K |6
wjx630517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
0.7MPa 45度甲醇储罐安全阀计算是按液体还是按气体
发表于 2018-1-4 15:51:29
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wjx630517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
知行合一_JRKZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
与介质临界温度与压力有关
发表于 2018-1-4 21:54:22
应该按液体吧,压力来源应该是泵压。
发表于 2018-1-5 07:48:10
wjx630517楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
液体泄放量怎样计算
发表于 2018-1-5 14:35:40
Sam4691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
0.7MPa 下甲醇的饱和温度是128摄氏度,因此在45度时是液体
发表于 2018-1-16 16:31:47
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
温度和该压力下的饱和温度不对应,与用户沟通一下看是不是单纯的介质?
发表于 2018-1-17 08:09:23
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
甲醇的标准沸点是64.7度。楼主的条件下全部都是液体,45度对应的饱和蒸汽压是47.9KPa,那楼主先得弄清楚,这个0.7MPa的压力是怎么来的?
发表于 2018-1-17 08:22:08
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129112 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
