[原创] 热式气体质量流量计影响精度的因素
2K |2
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  热式气体质量流量计是应用范围比较广泛的流量计,许多用户在选择热式气体质量流量计的时候比较关心其精度,实际应用中什么样因素以及问题影响其精度哪。热式气体质量流量计在实际应用中精度及影响精度的因素主要有以下几个方面。
  1. 精度的概念
  在正常的使用条件下,仪表测量结果的准确程度叫仪表的准确度. x i惯上称为精度。
  热式气体质量流量计的精度为:±1%读数 + ±0.5%满量程
  2. 直管段的影响
  直管段不足时,对测量精度有影响,不同的流阻影响的大小不同,提供流阻信息和直管段长度,可计算出偏差大小。
  3. 水、水汽
  所测介质中含有水或水汽,如果在探头上结有水滴,将会造成测量值偏大。偏差大小是不可计算的。
  4. 插入深度的影响
  在标定时,传感器的探头在管道的中心线上,如果实际安装时偏离中心线,将会造成测量值有偏差。偏差大小是不可计算的。
  5. 组份变化
  当所测介质组份发生变化时,将会造成测量值有偏差。提供变化后的组份,可计算出偏差大小。
  6. 解决措施
  对介质中含有水或水汽的测量,建议采用在水平管道的下半圆斜向上45 度角开孔的安装方式。
  针对以上几个方面的因素,我们可以看出热式在使用过程中,工况环境对产品的影响比较大,还有就是有合理的安装方式,这样才能使得热式气体质量流量计保持其精度。
  流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。
发表于 2018-1-3 16:12:26
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yiduyiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
层流质量流量计可以避免这些问题
发表于 2018-1-4 16:00:43
热式混混也,它有狗屁个精度呀 。。。
管儿直不直,流过的流体,都是那么多撒。对不 ?。。。再说,温度探头测热呢么,跟管直不直,跟直管段多长,有个屁的关系挖?
人家振动管质量流量计,咋不要求直管段的挖?
混混装精,装神弄鬼,提的要求,还怪多撒 。
发表于 2018-1-6 14:12:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082416 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
