烟气在线监测烟尘仪
3.5K |2
平凡弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
您好,我们的循环流化床锅炉,烟气在线监测烟尘仪测得数据一直超标。停炉后实验打开喷淋水形成的水汽(雾),测得值为100(上限),该如何处理,更换为哪种烟尘仪较好?
发表于 2018-1-3 11:23:40
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 平凡弟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在不都是超低排放的表嘛?
发表于 2018-1-4 13:42:00
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
建议对策:
1、检查脱硫塔顶部的收水器是否损坏;各处喷头是否有损坏、偏流现象;脱硫塔内填料是否完好。
2、粉尘颗粒物浓度探头安装位置是否规范(满足烟囱开孔离地的距离要求,我忘记数了,楼主自行查下,高度不够是过不了监测的)。
3、可考虑在探头的套管位置安装压空吹扫头(运行时一直开着,防止粉尘、雾气粘在玻璃上),并定期检查清理探头。
4、可考虑选用红外线的探头(我们用的是这种,具体可以咨询下环保设备的公司)。
5、实在不行,把探头位置安装位置装高点(印象中有最低位置要求,没有最高位置要求,可以再查一下)。
6、拍张锅炉烟囱出来的照片(注明下气温),瞜瞜、学习下。
发表于 2018-1-5 11:47:00
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064919 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
