[求助] 求助氨氮标准液的标定方法
5.8K |3
贺love欧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
求GBZ/T  160.29-2004(工作场所空气中有毒物质测定 无机含氮化合物)  中氨氮标准液的标定方法?氨氮标准液用硫酸an配置的,只有配置方法,但是没有标定方法,求教哪位老师讲解一下怎么标定
发表于 2018-1-3 08:32:36
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 贺love欧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
既然已经是用硫酸an配制了标准溶液,那完全可以用酸碱滴定法标定氨氮的含量。
用过量甲醛与氨形成六次甲基四铵盐的特性,将氨的碱性相对提高,采用标准酸进行滴定就可以,这个反应直接是等当量计算,即一个氢中和一个氨。
这个方法在许多分析化学的基础教材或分析方法中都有详细说明。作为基础标准液,硫酸an的氨氮浓度不宜低于1000mg/L,更稀的标准液可以进行适当稀释。
发表于 2018-1-3 13:17:29
参与人数 1财富 +20 收起 理由
chqd812 + 20 积极参与
贺love欧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用过量甲醛与氨形成六次甲 ...
非常感谢!
发表于 2018-1-4 11:14:38
chqd812 + 10 积极参与
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主是要检测自己配制的氨氮标准液是否可靠吗? 比较稳妥经典的方法应该是用电位滴定仪用楼上所说的方法进行滴定检测,另外我想也可以采用氨氮检测仪测定你配制的氨氮标准液然后与你想要的标准值对比,当然由于仪器本身的设计和性能可能会有一定范围的小误差。
发表于 2019-1-2 09:37:10
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120261 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
