[讨论] 平衡波纹管安全阀是怎么平衡背压的?
2.9K |1
班纳森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
安全阀波纹管是怎么平衡背压的?靠波纹管的收缩力作用在阀座上面吗?还是靠波纹的形状,使背压力上下抵消?
发表于 2017-12-29 14:46:23
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 班纳森 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
平衡式安全阀不受背压影响是有范围的。根据标准规定,当安全阀背压大于整定压力的10%,小于整定压力的50%的时候,可以使用平衡式。
由于平衡式安全阀有波纹管,波纹管平衡背压有两方面。一是占据纵向作用面,使纵向力无法作用到密封零件上,二是波纹管通过自身变形消除来源于出口的背压,使背压不影响安全阀的正常开启。
所以平衡式安全阀不受背压影响。
发表于 2017-12-29 19:33:02
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072971 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
