[讨论] 封头母材热处理试板的问题
5.1K |13
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
对于供货和使用热处理状态均为正火的钢制封头,若其热成形的终止温度不低于材料的正火最低温度,热处理成形后可不再进行正火处理,那么,这种情况下,是否需要带母材热处理试板,或者说是和封头有相同加热工艺的试板。
发表于 2017-12-28 08:59:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
豆蔓 + 3 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原则上没有问题啊,看看HG/T 20584、GB/T 25198,都是这意思。当然,作为容器制造单位,一定要根据容器的重要程度和对材料正火要求的原因进行分析,重要的设备还是要求封头厂家重新正火为好,并且制备母材热处理试板。
发表于 2017-12-28 09:42:16
蓝天 + 5 积极参与
发表于 2017-12-28 09:42:23
蓝天 + 10 积极参与
aj1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
热成形的终止温度不低于材料的正火最低温度很难做到,我们厂都是重新进行正火处理的,母材试板随炉。
发表于 2017-12-28 13:14:59
豆蔓 + 5 深入讨论
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个是热成型时,温度是否能够控制的住。
二是材料正火后的性能不仅和正火的保温温度/时间有关系,跟正火保温后母材的冷却速度关系更大。
做不做母材试板最终还是自己决定吧。
发表于 2017-12-28 20:28:01
zjq1962 + 3 积极参与
一个是热成型时,温度是否能够控制的住。
做不做母材试板最终还是自己决定吧。
发表于 2017-12-28 20:28:09
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
既然允许热成形后不再进行正火处理,那么也就可以不带母材热处理试板,但是应该要有“热成形的终止温度不低于材料的正火最低温度”的书面证据。如果无法提供这样的证据,就应该重新正火处理,设母材热处理试板。不重新正火处理的试板,无法证明封头压制的冷却过程,没有代表性。
发表于 2017-12-29 07:48:46
zjq1962 + 6 同意你的观点
15837357920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
热成形的过程中,试板和产品是不同的。虽然标准有规定,正火板热成形终止温度不低于正火最低温度可不正火,但这一条实际上是行业乱象的根源,造成很多企业报价差别很大,真正按规矩重质量的,成本必然升高,大家就倾向于按标准中所说的,不正火,价格就低了,还符合标准,但产品的质量难以保证,出了问题无人负责,厂家是符合标准的,标准也无人承担。
       标准中应该中一条,如能保证本体取样合格,可采用保证终压温度的办法,不正火,如不能本体取样,无法证明本体,应重新正火。
发表于 2017-12-30 09:11:52
同意你的观点  详情 回复 发表于 2017-12-30 12:42
梦幻100 + 8 深入讨论
ldx1467VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
和封头有相同加热工艺的试板。感觉这是最低要求,必带。
发表于 2017-12-30 10:59:39
但是你按标准和某些文章的说法,这种成形方式,不属于恢复性能,也不属于改善性能,只是保持原有性能,是不需要带试板的,既不用出正火费,也不用出理化费,在成本的考虑下,很多人自然就要忽视质量,关键还有标准依  详情 回复 发表于 2017-12-30 13:34
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
15837357920 发表于 2017-12-30 09:11
热成形的过程中,试板和产品是不同的。虽然标准有规定,正火板热成形终止温度不低于正火最低温度可不正火, ...
同意你的观点
发表于 2017-12-30 12:42:42
但是你按标准和某些文章的说法,这种成形方式,不属于恢复性能,也不属于改善性能,只是保持原有性能,是不需要带试板的,既不用出正火费,也不用出理化费,在成本的考虑下,很多人自然就要忽视质量,关键还有标准依据。目前这个标准已经不能满足现在的需要了。
发表于 2017-12-30 13:34:27
是的,GB/T 25198-2010这个标准,虽然被GB/T150.4-2011引用,但关于热处理的内容与GB/T150是不一致的。在GB/T 25198-2010修订之前,建议设计文件对封头的热处理提出具体要求,免得制造和检验时出现争议。  详情 回复 发表于 2018-1-2 08:38
梦幻100 + 6 深入讨论
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现实制造中很难控制终止成型温度大于材料正火温度,建议你还是做正火并带母材试板
发表于 2018-1-1 13:02:20
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
靠终轧温度来控制,的确是很难操作的,是否能保证原始状态很难保证,如果按这样操作的话,应该要带母材热处理试件;对于重要的设备,建议还是要再进行热处理,并作母材热处理试件。
发表于 2018-1-2 08:10:45
梦幻100 + 5 积极参与
15837357920 发表于 2017-12-30 13:34
但是你按标准和某些文章的说法,这种成形方式,不属于恢复性能,也不属于改善性能,只是保持原有性能,是 ...
发表于 2018-1-2 08:38:53
梦幻100 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090322 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
