[求助] 卧螺式离心机
2.8K |16
机械鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
卧螺式离心机好用吗?滤饼带液量大不大?谁有具体工作原理呢?在百度上查到其是由差速过滤以及分离滤饼的,但是看到进料筒还是有那么大的面积,可能会让固体来不及被离心到转鼓壁上就粘附在进料筒上了。
发表于 2017-12-27 14:36:19
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 机械鱼人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好用不好用主要是根据你的物料情况确定的。我们现使用一台用于蛋白浓缩,需要加其他药剂,试用了半年多才找到合适的工艺。可以联系厂家试验。
发表于 2017-12-27 16:03:34
蓝天 + 10 积极参与
机械鱼人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
yuchenchf 发表于 2017-12-27 16:03
好用不好用主要是根据你的物料情况确定的。我们现使用一台用于蛋白浓缩,需要加其他药剂,试用了半年多才找 ...
加其他药剂?是比重太小吗?
发表于 2017-12-27 16:23:44
是为了便于絮凝成团,便于分离  详情 回复 发表于 2017-12-27 16:25
442159460 + 5 积极参与
机械鱼人 发表于 2017-12-27 16:23
加其他药剂?是比重太小吗?
是为了便于絮凝成团,便于分离
发表于 2017-12-27 16:25:10
442159460 + 5 积极参与
yuchenchf 发表于 2017-12-27 16:25
是为了便于絮凝成团,便于分离
好吧,那这样对我们来说没太大影响。那你们现在的好用吗?检修次数多不
发表于 2017-12-27 16:31:01
刚试用五个月吧。机器是新机器,没有检修过。 好用不好用主要看适合不适合。最好做一下试验。  详情 回复 发表于 2018-1-2 13:07
442159460 + 5 积极参与
sgh1966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
卧螺离心机分离效果当然好,只不过针对不同的分离介质需要配置不同的分离因素的离心机,具体需要提供物性参数由设备厂家进行配置!
发表于 2017-12-28 11:38:34
蓝天 + 5 积极参与
sgh1966 发表于 2017-12-28 11:38
卧螺离心机分离效果当然好,只不过针对不同的分离介质需要配置不同的分离因素的离心机,具体需要提供物性参 ...
这个样子,但我听说噪音有点大?
发表于 2017-12-28 11:53:47
442159460 + 5 积极参与
这个问题很难回答,如果大致说的话~~~那就是~~~~很好!~~~~~楼上说的清楚,关键还是选好分离因数,也就是选好转速~~~具体结构还是要和制造厂协商和沟通~~~至于管壁粘料神马的,制造厂有能力完美解决~~~
发表于 2017-12-30 17:50:44
蓝天 + 5 积极参与
发表于 2018-1-2 13:07:08
442159460 + 5 积极参与
duxying0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的是卧式沉降离心机还是卧式过滤离心机?
发表于 2018-1-4 08:42:42
442159460 + 5 积极参与
沉降机
发表于 2018-1-4 16:51:35
442159460 + 5 积极参与
沉降机
发表于 2018-1-4 17:32:31
转速差太大导致分离效果差!降低转速差!加注合适的分离剂!
发表于 2018-1-5 23:34:29
蓝天 + 5 积极参与
MagneticTimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
good
发表于 2018-1-6 11:05:06
分离原理是靠离心力,所以需要确定两相分离密度差,分离后的固相物料会被螺旋结构压缩推料处理。
发表于 2018-1-18 14:20:54
蓝天 + 5 积极参与
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要调节速度
发表于 2018-11-19 15:40:52
沉降过滤离心机 可以
发表于 2018-11-29 13:15:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100330 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
