[讨论] 冷量火用效率计算
4.7K |12
jinjinaaaaaaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
通过hysys模拟得到如下数据:
LNG -155oC 升温至 0oC,流量90 t/h
CaCl2浓盐水 5.3oC降温至 -42oC,流量539 t/h
计算整个过程中的冷量火用效率。
假设LNG入口火用为Ec1,出口为Ec2
CaCl2浓盐水入口火用为Eh1,出口为Eh2。
则火用效率为:(Eh2-Eh1)/(Ec1-Ec2),各物流的火用可在hysys中查得如下(单位- kJ/kg):
Ec1 895,Ec2 527
Eh1 2.5,Eh2 161,每个物流乘以流量后计算火用效率得:2.57 > 1
为何火用效率 > 1 ?
发表于 2017-12-25 18:11:34
HP0377 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 jinjinaaaaaaaa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火用是什么字。这里面可能有什么能量没有被计算进去 a+b=c+d 可能只关注了a和c,某个b或d没有考虑进去
发表于 2017-12-26 09:00:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
jinjinaaaaaaaa + 6 积极参与
jinjinaaaaaaaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
火用,是yong,就是所说的有效能,因为打不出这个字,就分开写了。
我这个就是简单的两流股换热,没有其他的。
发表于 2017-12-26 09:43:17
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我感觉,这里涉及到一个基准态的问题,hysys软件对基准态的选取和标准里所谓的标准是不一样的。
发表于 2017-12-26 12:41:38
我试过的,基准态就是25oC,100 kPaA,这与咱们手算选取的基准态是一致的。
发表于 2017-12-26 12:47:39
你查得的数值,是什么状态下的呢?
发表于 2017-12-26 13:24:01
jacques0920 发表于 2017-12-26 13:24
你查得的数值,是什么状态下的呢?
Ec1 895(7.9MPaA, -157oC),Ec2 527(7.1MPaA,0oC)
Eh1 2.5(1.2 MPaA,5.3oC),Eh2 161(0.4MPaA,-42oC),
cold流体为LNG,hot流体为氯化钙浓盐水
发表于 2017-12-26 13:44:58
标准火用为0,Ec1,Eh2应为负值,还是标准态的选取问题。  详情 回复 发表于 2017-12-26 14:11
Eh1 2.5(1.2 MPaA,5.3oC),Eh2 161(0.4MP ...
发表于 2017-12-26 14:11:54
参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
jinjinaaaaaaaa + 8 深入讨论
感谢回复。
按照您的思路,我大体算了一下,火用效率为68.8%
但是,我感觉火用效率是不是有点高了!
问题:
1、Hysys里查到的火用值为正值;
2、标准状态为25oC,100 kPaA,如果这是火用的0点,那么上面所说的每个点都是负值啦!结果火用效率又是大于1
发表于 2017-12-26 16:59:58
还有个问题就是你的火用效率表达式,你参考一下这个规范里的。[attachimg]1307514[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-27 08:28
jinjinaaaaaaaa 发表于 2017-12-26 16:59
感谢回复。
发表于 2017-12-27 08:28:25
参与人数 2财富 +18 收起 理由
goldliyang + 8 积极参与
jinjinaaaaaaaa + 10 深入讨论
非常感谢,我也一直在想火用效率的表达式问题。
麻烦说一下这个规范编号是多少,我下载仔细看看。。。
我感觉目的火用效率跟我之前的计算公式应该类似,普遍火用效率好像不太合理,这几个公式之前在文献里好像见过。
谢谢
发表于 2017-12-27 08:48:25
麻烦说一下这个规范编号是多少,我下载仔细看看。。。 ...
exergy-0109.pdf ( 下载次数: 3,容量3.34 MB,共需【30  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2017-12-27 09:03:36
参与人数 2财富 +20 收起 理由
goldliyang + 10 资料文件共享
非常感谢,问题已经解决,还是自己对基本概念理解不到位!详见下面的标准截图:
发表于 2017-12-27 16:21:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171225 second(s), 84 queries , Redis On.
