[求助] 请问螺栓力矩对照表的适用范围,所有场合都适用吗
3K |10
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
螺栓力矩的对照表,请问适用于所有场合吗?法兰螺栓,缸盖螺栓,电机泵的地脚螺栓,等等,都适用吗
另外,一般涂抹润滑剂,抗咬合剂后,螺栓力矩是不是要相应减小,一般减小多少?
发表于 2017-12-23 19:15:35
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 we11we11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有适用一切工况的扭矩对照表~~~~~螺栓的紧固力,与很多条件相关~~比如法兰材质,使用温度.压力~~比如垫片材质、结构~~~~比如螺栓的强度等级~~
扭矩表仅仅表明在一定工况下的某种螺栓的建议扭矩,超过这个值,可能会造成拉力值超过螺栓的弹变范围.....或者,螺纹表面的变形..........
发表于 2017-12-24 14:08:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
we11we11 + 3 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
we11we11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
也就说具体还要看设备的安装要求
发表于 2017-12-26 11:50:24
442159460 + 5 积极参与
我记得GE的标准里边 涂抹了抗咬合剂之后 扭矩的要求值会**降低
发表于 2024-2-24 14:47:08
螺栓力矩的对照表,不是适用于所有场合的,一般设备厂家会根据实际运行工况,在安装时提供力矩对照表,以便指导安装
发表于 2024-2-24 16:20:38
we11we11 + 10 支持
yxmqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【旋转机械领域探索者】
螺栓力矩表
仅供参考啊
发表于 2024-2-26 14:40:53
力矩表
力矩表
涂抹润滑剂和抗咬合剂一般应用于环境恶劣和高温场所,正常环境下一般不用的。
发表于 2024-2-26 14:49:35
是的 我们主要是用在燃气轮机主机上的 属于高温场合  详情 回复 发表于 2024-2-26 15:07
发表于 2024-2-26 15:07:14
最不伤害螺栓的紧固方式其实还是拉长法靠谱
发表于 2024-2-26 15:10:04
是的 我们燃气轮机和负荷齿轮箱的联轴器安装 就是采用液压拉升的方法  详情 回复 发表于 2024-2-26 15:12
发表于 2024-2-26 15:12:21
沈鼓气缸大盖,陕鼓气缸中分面,往复机大头瓦柱销,往复机十字头与活塞杆链接装置等,大型旋转设备对称布置螺栓,基本都是液压拉伸紧固方式,
发表于 2024-2-29 09:06:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092673 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
